모든 Inventor 파일에는 iProperties라는 파일 속성 세트가 있습니다. iProperties를 사용하여 파일을 분류, 관리 및 검색하고 리포트를 작성하며 도면의 부품 리스트와 조립품의 BOM을 자동으로 업데이트합니다(조립품은 Inventor LT에서는 사용할 수 없음). 파일을 검색할 때 찾기 도구는 iProperties를 사용하여 파일을 찾습니다.
파일 또는 iProperties 템플릿 설정
- 다음 방법 중 하나로 iProperties 대화상자를 여십시오.
- 파일
iProperties를 클릭하여 활성 파일에 대한 특성 대화상자를 표시합니다.
- 검색기에서 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택하여 특성 대화상자를 표시합니다.
- Design Assistant를 열고 Design Assistant
관리
파일을 클릭합니다.
- Design Assistant에서 파일
파일 열기 또는 폴더 열기를 클릭합니다. 검색기에서 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 iProperties를 선택합니다.
- 특성 대화상자에서 요약, 프로젝트, 상태 또는 사용자 탭을 클릭하고 사용할 특성 값을 입력합니다.
이 탭의 설정만 파일을 검색하고 BOM, 부품 리스트 및 기타 정보를 업데이트하는 데 사용됩니다.
주: 파일 형식 및 대화상자를 여는 데 사용하는 방법에 따라 추가 탭이 표시될 수도 있습니다.
Design Assistant를 사용하여 iProperties를 변경하기 전에 항상 열려 있는 Autodesk Inventor 파일을 저장하십시오.
도면에 iProperties 복사
도면에 대한 모형 iProperties 값을 복사할 수 있습니다. iProperties를 도면 템플릿에 복사하면 템플릿에서 작성한 도면으로 액세스할 수 있습니다.
- 도면을 열고 도구 탭
옵션 패널
문서 설정을 클릭합니다.
- 문서 설정 대화상자의 도면 탭에서 모형 iProperty 복사 설정을 클릭합니다.
- 모형 iProperty 복사 설정 대화상자에서 모형 iProperties 복사를 선택한 후 도면에 복사할 iProperties를 선택합니다.
- 확인을 클릭하면 모형 iProperty 복사 설정 대화상자가 닫힙니다.
- 적용을 클릭하고 확인을 클릭하면 문서 설정을 저장하고 문서 설정 대화상자가 닫힙니다.
첫 번째 도면 뷰를 배치할 때 참조된 모형 파일에서 선택한 iProperties는 도면에 복사되어 모든 기존 도면 iProperties를 덮어씁니다.
주: 모형 iProperties는 원본 모형에서 복사 및 업데이트됩니다. 원본 모형은 항상 첫 번째 도면 시트에 있는 첫 번째 도면 뷰의 최상위 모형입니다.
팁: 복사된 iProperties에는 연관성이 없으므로 원본 파일이 업데이트되어도 업데이트되지 않습니다. 관리
복사된 모형 iProperties 업데이트를 클릭하여 도면에서 iProperties를 업데이트합니다.
IProperties에 대한 표현식 작성 또는 편집
특성 대화상자에서 텍스트 형식 iProperties에 대한 표현식을 작성하고 편집할 수 있습니다. 표현식에 사용자 텍스트와 괄호로 묶인 iProperty 이름 및 매개변수의 조합이 포함됩니다. 매개변수 및 iProperty 이름은 표현식이 계산될 경우 매개변수와 iProperty 값으로 대체됩니다. 표현식이 포함된 iProperties 필드는 표현식 아이콘
이 표시되며 툴팁에 현재 표현식이 나타납니다.
주: 표현식은 텍스트 형식 iProperties에 대해서만 작성됩니다. 표현식이 수치적으로 계산되지 않으므로 숫자 또는 날짜 iProperties에 사용할 수 없습니다.
특성 대화상자에는 iProperty 항목 및 iProperty 표현식의 평가된 값이 표시됩니다. 표현식이 포함된 iProperty 필드는 표현식 아이콘으로 표시됩니다. 마우스 포인터가 iProperty 필드 위에 있으면 실제 표현식이 툴팁에 나타납니다.
- 다음 방법 중 하나를 사용하여 iProperties 대화상자를 엽니다.
- 파일
- 검색기에서 참조된 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택하여 특성 대화상자를 표시합니다.
- 모형 검색기에서 부품, 조립품 또는 도면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 iProperties를 선택합니다.
- 특성 대화상자에서 요약, 프로젝트, 상태 또는 사용자 탭을 열고 표현식을 작성할 필드를 클릭합니다.
- 기존 표현식을 편집하려면 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 표현식 편집을 선택합니다. 표현식을 편집할 수 있으면 등호가 나타납니다.
- 등호가 없는 경우 이를 삽입하고 표현식을 작성하거나 수정합니다. 각 매개변수와 iProperty 이름을 괄호로 묶습니다.
- 예제 표현식:
=DIN1026 - U 140 x <G_L>
- 적용을 클릭하거나 Enter 키를 누르면 표현식이 계산됩니다.
- G_L = "XYZ"인 경우 계산된 예제 표현식:
DIN1026 - U 140 x XYZ
주: iParts, iAssemblies 및 컨텐츠 센터에서는 특성에 저장된 표현식(공식)을 무시합니다.
팁:
- iProperties에 대해 미리 정의된 표현식으로 템플릿 파일을 작성하면 부품 리스트 또는 기타 문서를 통합할 수 있습니다.
- BOM 대화상자에서 특성 표현식 작성기를 사용하여 iProperties에 대한 표현식을 작성합니다. 자세한 내용은 BOM 편집을 참고하십시오.
