도면 뷰에서 곡면으로 작업하려면
도면 뷰에서 최상의 결과를 얻기 위해 곡면을 표시하거나 숨기고 주석을 지원하는 방법입니다.
곡면만 포함된 부품 파일의 뷰를 작성하는 경우, 가시적으로 설정된 곡면만 도면 뷰에 나타납니다. 뷰를 작성한 후에는 해당 부품 파일에서 비가시적으로 설정되어 있는 곡면은 도면 파일에 더 이상 표시되지 않습니다.
도면 뷰를 작성한 후에는 도면 뷰에 곡면을 포함하거나 제거할 수 있습니다. 곡면만 들어 있는 파일은 자동으로 도면 뷰에 곡면을 포함합니다.
도면 뷰는 열려 있거나 닫혀 있는 곡면, 모형 곡면, 두꺼운 곡면 또는 파생 곡면을 포함할 수 있습니다. 구성 곡면은 도면 뷰에 포함할 수 없습니다. 도면 뷰에 구성 곡면을 포함하기 전에 먼저 객체 복사를 사용하여 구성 곡면을 부품 환경에 배치해야 합니다.
솔리드 및 곡면이 혼합된 모형의 도면 뷰
다음과 같이 파일에 있는 본체와 곡면의 조합에 따라 워크플로우가 달라집니다.
  • 솔리드 본체 및 하나 이상의 곡면이 있는 부품이 포함된 부품 또는 (Inventor) 조립품의 뷰를 작성할 경우 기본적으로 뷰에서 곡면이 제외됩니다. 뷰에서 개별 곡면을 포함하거나 제외할 수 있습니다. 부품 파일에 추가된 새 곡면을 뷰에 표시하려면 수동으로 포함해야 합니다.
  • 솔리드 본체 없이 곡면 본체만 있는 부품의 경우 기본적으로 모든 곡면이 도면 뷰에 포함됩니다. 뷰에서 개별 곡면을 포함하거나 제외할 수 있습니다. 부품 파일에 추가된 새 곡면은 뷰에 자동으로 추가됩니다.
  • 곡면만 있는 부품이 포함된 조립품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)은 도면 뷰에서 곡면을 자동으로 복구하지 않으므로 수동으로 포함해야 합니다.
하위 뷰의 곡면
곡면을 포함하거나 제외한 기준(상위) 뷰를 작성한 후 새로 작성된 하위 뷰에는 상위 뷰와 동일한 가시성 특성이 상속됩니다.
하위 뷰가 이미 존재하는 경우에는 상위 뷰에 곡면을 포함 또는 제외해도 하위 뷰가 업데이트되지 않으므로 각 하위 뷰에 곡면을 개별적으로 포함하거나 제외해야 합니다.
Inventor에서 곡면과 솔리드 부품이 혼합된 조립품에서는 도면 뷰에 곡면이 자동으로 포함되지 않으므로 수동으로 포함해야 합니다.
단면도 및 브레이크 아웃 뷰에서는 곡면에 의해 정의된 영역에 해칭이 표시되지 않습니다. 해칭은 솔리드 본체에만 표시됩니다.
곡면의 모서리 및 주석
모서리 특성을 곡면 모서리와 모형 모서리에 적용할 수 있습니다.
뷰에 곡면을 포함한 후에 곡면 뷰 모서리에 주석을 적용할 수 있습니다. 곡면은 부품 리스트 수량을 계산할 때 부품과 별도로 계산되지 않습니다.
솔리드 본체와 곡면을 모두 포함하는 뷰 작성
솔리드 본체 및 곡면이 포함된 부품 뷰를 작성하면 기본적으로 뷰에는 솔리드 본체는 있지만 곡면은 없습니다.
하위 뷰에서 곡면의 포함 또는 제외는 기준(상위) 뷰와 같습니다. 하위 뷰를 작성한 다음 상위 뷰의 곡면을 포함하거나 제외하는 경우, 해당 곡면은 하위 뷰에 반영되지 않습니다.
  1. 리본에서 뷰 배치 탭 작성 패널 기준을 클릭합니다.
  2. 도면 뷰 대화상자에서 솔리드와 곡면이 혼합된 부품이 포함된 부품(또는 Inventor에서는 조립품 파일)을 선택합니다.
  3. 구성요소 탭에서 뷰 방향, 축척, 레이블 및 스타일을 지정합니다.
  4. 옵션 탭에서 참조 데이터, 위치 표현(해당되는 경우) 및 화면표시 기본 설정을 지정합니다. 확인을 클릭하여 뷰를 작성합니다. Inventor LT의 옵션 탭에서 화면표시 기본 설정을 지정하고 확인을 클릭하여 뷰를 작성합니다. 기본적으로 뷰에는 곡면이 아닌 솔리드 본체가 포함됩니다.
  5. 검색기에서 파일 폴더를 확장하고 곡면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 상황에 맞는 메뉴에서 포함을 선택하여 뷰에 곡면을 추가합니다.
  6. (선택 사항) 계속해서 뷰를 작성하고 필요한 만큼 곡면을 뷰에 추가합니다.
  7. (선택 사항) 뷰에서 곡면을 제거하려면 검색기의 곡면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 포함 체크 표시를 지웁니다.
솔리드 본체는 포함하지 않고 곡면만 포함하는 뷰 작성
곡면은 있지만 솔리드가 없는 뷰를 작성하면 그래픽 창의 뷰에는 자동으로 곡면이 포함됩니다. 곡면은 기준(상위) 뷰의 포함 또는 제외 여부를 기준으로 종속 뷰에 포함됩니다.
  2. 도면 뷰 대화상자에서 파일 상자의 화살표를 클릭하고 곡면만 포함하는 부품 파일을 선택합니다.
  4. 옵션 탭에서 참조 데이터, 위치 표현(해당되는 경우) 및 화면표시 기본 설정을 지정합니다. 확인을 클릭합니다. Inventor LT의 옵션 탭에서 참조 데이터 및 화면표시 기본 설정을 지정합니다. 확인을 클릭합니다.)
  5. 옵션 탭에서 화면표시 기본 설정을 지정합니다. 확인을 클릭합니다.
  6. 적절한 경우 검색기에서 곡면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 포함 선택 표시를 지워 뷰에서 곡면을 제거합니다.
  7. (선택 사항) 조립품의 도면에서 포함을 사용하여 도면 뷰에 곡면을 수동으로 추가합니다.
  8. 필요하면 계속해서 뷰를 작성합니다.
