강체 루트에는 두 가지 유형, 즉, 부속품이 있는 강 파이프 유형과 절곡부 튜브 유형이 있습니다. 강체 파이핑 루트에는 파이프 세그먼트, 커플링, 표준 45도 및 90도 엘보우, 자체 배수 라인용 사용자 엘보우(45도와 90도 사이 각도), 플랜지, 개스킷, 맞대기 용접용 간격, 배치 후 사용자 절곡부 등이 포함될 수 있습니다. 절곡부 튜빙 루트는 튜브 세그먼트, 튜빙 절곡부 및 커플링으로 구성됩니다.
강체 루트는 일련의 자동 루트 영역 및 스케치된 루트 세그먼트일 수 있습니다. 자동 루트 영역은 형상 구속조건이 중요하지 않거나 다이나믹 업데이트가 기본 설정된 경우에 작성됩니다. 스케치된 루트 세그먼트는 루트를 기존 형상이나 치수에 엄격하게 구속하도록 작성됩니다. 자동 루트 영역은 필요한 경우 스케치된 루트 세그먼트로 변환할 수 있습니다.
루트를 채우기 이전이나 이후에 자동 드롭을 사용하여 라이브러리 부속품 및 관 부품을 루트에 배치하거나 프로젝트 작업공간 내에서 부속품을 배치할 수 있습니다. 배치된 부속품 을 사용하면 루트를 지관하거나 해당 설계 요구를 충족하는 데 도움이 됩니다.
강체 루트 세그먼트 또는 자동 루트 영역이 정의되면 루트 스케치가 루트 점 및 세그먼트에서 여러 색상으로 표시될 수 있습니다. 기본 색상은 다음과 같습니다.
옵션 패널
응용프로그램 옵션
색상 탭에서 응용프로그램 창에 대해 특정 색상 체계를 정의하는 경우 루트 스케치 색상이 달라질 수 있습니다. 필요한 결과에 가능한 한 가깝게 루트를 정의한 다음 나중에 조정하거나, 진행하면서 정확한 거리와 각도를 사용하여 루트를 개발할 수 있습니다.
설계를 시작하기 전에 자동 루트 영역과 스케치된 루트 세그먼트에 대한 계획을 잘 세우는 것이 좋습니다. 작성 속도를 빠르게 하고 다이나믹 업데이트를 계획하려면 최대한 시스템을 통해 자동으로 루트 점을 작성하는 것이 좋습니다. 루트가 참조 형상이나 엄격한 치수와 상호 연관되는 데 중요한 위치에서는 루트 점을 수동으로 정의하십시오.
부속품이 있는 강체 파이프 유형의 루트에서는 기본 부속품 이 모든 루트 점 간에 자동으로 추가됩니다. 시스템은 기본 튜브 및 파이프 스타일을 기준으로 사용할 부속품을 결정합니다. 예를 들면, 90도와 45도의 부속품 유형이 모두 설정되어 있는 경우 시스템은 원하는 루트를 얻기 위해 45도와 90도 엘보우의 조합을 사용할 수 있습니다.
모형 형상과 연관된 커플링은 편집 모드에서 상황에 맞는 메뉴의 부속품 확인란의 선택을 취소하여 가시성을 끌 수 있습니다. 부속품 확인란의 선택을 취소하면 부속품이 보이지는 않지만 해당 루트 점이 조립품에 있는 객체와 연관된 상태를 유지합니다.
맞대기 용접 스타일이 선택되어 있고 간격이 표시되도록 설정된 경우, 간격은 파이프 세그먼트 사이나 파이프 세그먼트와 부속품 사이에 자동으로 추가됩니다. 간격 표시는 스타일에서 설정됩니다. 루트 내 파이프와 부속품 사이에 추가된 간격의 경우 간격 거리(1)를 파이프 세그먼트(2)의 끝에서 뺍니다. 루트를 시작하고 끝내는 데 사용된 파이프 세그먼트와 부속품 사이에서도 마찬가지입니다.
파이프 세그먼트 사이에 추가된 간격의 경우, 간격(1)이 노드 중심에 배치되고 간격 거리의 절반을 각 파이프(2)의 끝에서 뺍니다.
라이브러리 부속품은 채워지거나 채워지지 않은 루트 모두 또는 튜브 및 파이프 조립품 배경에 배치할 수 있습니다. 라이브러리 관 부품은 그래픽 창의 배경 어디에든 배치할 수 있습니다. 프로젝트 작업공간에 있는 비 라이브러리 부속품도 추가할 수 있습니다. 배치된 부속품은 적절한 기본 부속품 에 연결할 수도 있고, 또 다른 루트를 시작할 수 있는 주 런에서 포크나 지관을 작성하는 데 사용할 수도 있습니다. 연결된 두 부속품이나 부속품과 파이프 세그먼트 사이에 부속품을 삽입할 수도 있습니다.
두 절곡부 모두 절곡부 반지름이 있으며 루트의 방향을 변경하는 것이 주 용도이지만 작성 워크플로우에서 다음과 같은 차이점이 있습니다.
자동 루트 영역의 세그먼트는 연관된 형상이 변경될 경우 항상 다이나믹하게 업데이트됩니다. 새 자동 루트 영역은 세그먼트를 추가하거나 제거할 수 있도록 자동으로 계산됩니다.
스케치된 루트 세그먼트는 수동으로 편집하거나 삭제해야 합니다. 스케치된 루트 세그먼트가 완전히 구속되지 않은 경우 시스템이 세그먼트 길이와 방향을 다이나믹하게 조정하지만 세그먼트가 추가되거나 제거되지는 않습니다.
배치된 루트와 런은 컨텐츠 센터에서 라이브러리 부속품 및 관 부품을 사용하므로 컨텐츠 센터를 올바르게 구성해야 합니다. 그렇지 않으면 배치된 루트를 업데이트하기 위해 라이브러리 데이터를 검색할 수 없습니다. 또한 형상 구속조건 또는 치수 구속조건으로 루트 스케치를 구속하는 경우 루트 스케치를 고정해야만 계속 진행할 수 있습니다.
루트 편집을 해석해도 위반이 계속 발생할 수 있습니다. 그러면 모형 검색기에서 루트 옆에 오류 아이콘
이 표시됩니다. 런 또는 루트가 활성화된 상태에서 루트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 위반 표시를 사용하여 오류 상태 리스트를 식별할 수 있습니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
