Autodesk Inventor에서 AutoCAD 파일을 열 경우 변환할 AutoCAD 데이터를 선택할 수 있습니다.
또한 변환된 2D 데이터를 다음과 같이 배치할 수 있습니다.
3D 솔리드를 변환하면 각 솔리드는 ASM 솔리드 본체가 포함된 부품 파일이 됩니다. 블록은 스케치 기호로 변환됩니다.
AutoCAD(DWG) 도면을 부품 스케치, 도면 또는 도면 스케치 오버레이에 가져올 수 있습니다. 변환기는 모형 공간의 XY 평면의 도면요소를 가져와서 스케치에 배치합니다. 도면에서는 스플라인과 같은 특정 도면요소를 변환할 수 없습니다. AutoCAD 블록을 Autodesk Inventor 스케치 블록으로 가져오도록 선택할 수 있습니다.
Autodesk Inventor 도면을 AutoCAD로 내보낼 수 있습니다. 변환기는 편집 가능 AutoCAD 도면을 작성하고 도면 공간 또는 DWG 파일의 모형 공간에 모든 데이터를 배치합니다. Autodesk Inventor 도면에 여러 시트가 있는 경우 각 시트는 개별 DWG 파일로 저장됩니다. 치수를 비롯한 내보낸 도면요소가 AutoCAD 도면요소가 됩니다.
DWG 파일을 연 다음 선택한 AutoCAD 데이터를 클립보드에 복사하여 부품, 조립품 또는 도면 스케치에 붙여 넣을 수 있습니다. 해당 데이터를 커서 위치로 가져옵니다.
Autodesk Inventor에서 AutoCAD® 파일을 가져오고 저장하기 위한 옵션에는 다음과 같은 것들이 있습니다.
