절점 정렬 도구
절점 정렬 명령을 사용하여 절점이 직선을 이루도록 위치를 조정합니다. 먼저 직선(정렬 모서리)을 정의하는 두 절점을 선택한 다음, 이동할 절점을 선택해야 합니다.
이 패널에 액세스하려면 절점 정렬(메쉬 탭 > 메쉬 수정 패널 > 절점 정렬)을 클릭합니다.
대화상자의 입력 변수 섹션에서 두 절점을 선택해 다른 절점들이 정렬될 선을 지정합니다. 그런 다음 정렬시킬 절점들을 선택합니다.
대화상자의 선택 옵션 섹션에서 필터링을 사용할지 지정하고, 사용한다면 필터링 유형을 지정합니다.
주: 많은 메쉬 수정 도구가 절점 선택 또는 조작과 관련이 있습니다. 제품의 절점이 표시되고 레이어 분할창에서 필요한 레이어를 활성화하여 선택할 수 있는지 확인하십시오.
대화상자 요소
기준점 1/2
기준점 상자는 선택하는 다른 절점들이 정렬될 선을 지정하는 데 사용됩니다.
그래픽 창에서 절점을 클릭하면 그 번호가 입력란에 표시됩니다. 정렬 모서리를 지정한 후에 이동할 절점을 선택합니다.
팁: 이 기능을 사용하려면 절점 레이어가 켜져 있어야 합니다.
이동할 절점
기준점 상자에서 지정한 선에 정렬시킬 절점들을 지정합니다.
그래픽 창에서 하나 이상의 절점을 클릭(여러 절점을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 채 유지)하면 해당 번호가 이 입력란에 표시됩니다. 그러면 적용을 클릭합니다.
선택 완료 시 자동 적용
이 확인란이 활성화되어 있으면 모든 입력이 지정될 때마다 선택한 도구가 선택한 메쉬 요소에 자동으로 적용됩니다.
새로 만들기
모델링 개체를 만들고 동시에 속성을 지정할 수 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
  • 곡선을 만들고 여기에 러너 속성을 지정할 수 있습니다.
  • 리전을 만들고 여기에 제품 면 속성을 지정할 수 있습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 예를 들어 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 생성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다.
팁: 개체의 속성을 변경하려면 변경을 클릭하십시오.
필터
이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다.
