메쉬/STL로부터 리전 도구
대화상자의 입력 변수 섹션에서 평면 공차를 설정할지 각 공차를 설정할지와 리전을 STL 형식으로 만들지 메쉬로 만들지를 선택하십시오.
대화상자의 선택 옵션 섹션에서 리전에 지정한 제품 면 속성을 선택하십시오.
메쉬/STL로부터 리전 명령을 사용하여 미드플레인이나 Dual Domain 메쉬 또는 모델 STL 표현의 모든 요소를 편집 가능한 단일 리전으로 통합하십시오.
대화상자 요소
공차
리전을 만들 때 평면 또는 각을 사용하여 공차를 설정하도록 선택할 수 있습니다. 평면을 사용하면 삼각형 중심부터 초기 삼각형 평면까지의 거리를 확인할 수 있지만 각을 사용하면 삼각형 평면의 법선 벡터 간 굽힘 각을 확인할 수 있습니다.
평면
리전을 만들 때 삼각형 중심부터 초기 삼각형 평면까지의 거리를 확인하는 데 사용되는 공차입니다. 거리가 지정된 공차보다 작지 않으면 확인할 삼각형이 초기 삼각형과 같은 리전에 배치되지 않습니다.
리전을 만들 때 초기 삼각형 평면의 법선 벡터를 사용하여 삼각형 평면의 법선 벡터 간 굽힘 각을 확인하는 데 사용되는 공차입니다. 굽힘 각이 지정된 공차보다 작지 않으면 확인할 삼각형이 초기 삼각형과 같은 리전에 배치되지 않습니다.
다음에서 만들기
STL 형식 또는 이미 메쉬가 있는 미드플레인이나 Dual Domain 모델에서 리전을 만들 수 있습니다.
STL
STL 형식에서 모델에 리전을 만들 수 있습니다. 이 작업을 수행한 다음에는 새 리전이 새 레이어로 레이어 분할창에 나타나며 새 두께와 같은 속성 특성을 지정할 수 있습니다.
메쉬
이미 메쉬가 있는 모델에서 모델에 리전을 만들 수 있습니다. 이 작업을 수행한 다음에는 새 리전이 새 레이어로 레이어 분할창에 나타나며 새 두께와 같은 속성 특성을 지정할 수 있습니다.
새로 만들기
모델링 개체를 만들고 동시에 속성을 지정할 수 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
  • 곡선을 만들고 여기에 러너 속성을 지정할 수 있습니다.
  • 리전을 만들고 여기에 제품 면 속성을 지정할 수 있습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 예를 들어 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 생성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다.
팁: 개체의 속성을 변경하려면 변경을 클릭하십시오.
필터
이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다.
