면 경계 진단 도구는 모델의 모든 면이 외부와 내부 모두에서 올바르고 유효한 경계를 가지고 있는지 확인하는 데 사용됩니다. 가장 일반적인 오류의 원인은 트리밍 루프에서 곡선 하나의 시작이 다음 곡선의 끝과 일치하지 않는 것입니다. 문제가 탐지되면 원래 CAD 시스템의 모델 및/또는 모델을 내보내는 데 사용한 변수를 확인합니다.
이 도구에 액세스하려면 IGES(*.igs), STEP(*.stp, *.step) 또는 Parasolid(*.x_t, *.x_b 등) 같은 지오메트리 파일을 를 사용해 가져온 다음,
()을 선택합니다.
이 옵션이 설정되어 있으면 보이는 개체에서만 진단 검사가 수행됩니다. 모델의 일부를 숨기고 관심 있는 영역만 보이도록 하면 플롯 업데이트 속도 및 작업 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
일반적으로 진단 레이어에 결과 생성과 함께 사용되는 보이는 개체로 제한을 선택하고 표시를 클릭하십시오. 진단 결과 레이어에 문제 요소가 있으면 레이어를 확장하십시오. 문제 요소를 정리하는 동안 메쉬 편집 도구에서 적용을 클릭할 때마다 보이는 요소에서만 진단이 다시 계산됩니다.
