메쉬 통계
시각적 검사를 통해 메쉬 밀도가 적합한 것을 확인했으면 메쉬 통계 요약을 사용하여 메쉬의 품질이 만족스러운지 확인하십시오.
메쉬 통계 요약은 메쉬의 다양한 특성을 간략하게 보여주는 여러 가지 다른 섹션으로 구분됩니다. 검토하려는 요소 유형 및 보고서 옵션을 지정하십시오. 선택한 모델 메쉬 유형 및 요소 유형에 따라 다른 섹션이 나타납니다.
메쉬에 문제가 있는 경우 메쉬 진단 패널 및 메쉬 수정 패널(메쉬 탭)에서 찾은 도구를 사용하여 진단 세부사항을 표시하고 결함을 수정하십시오.
개체 카운트
지정된 유형의 총 요소 수, 해당 요소와 관련된 연결된 절점 수 및 연결성 리전 수를 보고합니다. 연결성 리전 값을 확인하십시오. 이 값은 1이어야 합니다. 이 값보다 많은 모든 값은 제품이나 러너 시스템의 연결이 끊긴 섹션을 나타냅니다.
영역
모델에 있는 모든 삼각형 요소의 총 표면적을 보고합니다.
체적
지정된 유형의 모든 요소에 표시된 총 체적을 보고합니다.
종횡비
메쉬에 있는 빔 또는 삼각형 요소의 최소, 최대 및 평균 종횡비를 보고합니다. 요소의 종횡비는 가장 긴 면에 수직인 높이에 대한 가장 긴 면의 비율(다음 그림의 a / b)입니다.
종횡비 값은 이상적으로 다음보다 작아야 합니다.
대상: 최대 종횡비
Midplane/Dual 요소 20:1
4면체 요소 100:1
3D로 변환 전의 Dual Domain 메쉬 50:1
냉각 및 변형 해석 20:1
종횡비가 매우 높은 삼각형은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 특히 가장 긴 면이 유동 방향인 경우 지역화된 결과에 영향을 줄 수 있습니다. 보고서는 면비가 높은 요소가 하나 이상 있음을 나타냅니다. 이 부분은 나중에 조사할 수 있습니다.
모서리 세부사항
자유변, 매니폴드 에지 및 비 매니폴드 에지 수를 보고합니다. 이러한 통계의 해석은 메쉬 유형에 따라 달라집니다.
  • 자유변은 다른 표면에 연결되지 않은 모서리입니다. Dual Domain 또는 3D 메쉬에는 자유변이 없어야 하지만 미드플레인 메쉬에서는 일반적입니다.
  • 매니폴드 에지는 두 요소가 연결된 메쉬 모서리입니다. Dual Domain 메쉬에만 허용되는 유일한 모서리 유형입니다.
  • 비 매니폴드 에지에는 세 개 이상의 요소가 연결되어 있습니다. Dual Domain 메쉬의 경우 이 값이 0이어야 합니다.
방향성 세부사항
올바르게 배향되지 않은 요소 수를 보고합니다. 요소 방향성이 일치되지 않음 값은 0이어야 합니다. 배향은 메쉬 오류가 아니라 프로그램의 데이터 처리 요구사항이므로 메쉬 편집 자습서에서 설명합니다.
간섭 세부사항
요소 간섭, 완전히 겹치는 요소 및 중복된 빔 수를 보고합니다. 모든 값이 0이어야 합니다.
일치 백분율(Dual Domain 메쉬만 해당)
Dual Domain 메쉬의 반대 표면에 대한 메쉬 일치 백분율 및 1:1로 일치된 메쉬 백분율을 보고합니다. 메쉬 일치 값은 이상적으로 85% 이상이 되어야 합니다. 한 표면의 요소가 반대 표면의 요소와 어떻게 일치되는지를 측정합니다. 이 측정은 올바른 제품 두께 결정 및 섬유 배향 예측에 매우 중요합니다.
4면체 종횡비(3D 메쉬만 해당)
메쉬에 있는 4면체 요소의 최소, 최대 및 평균 종횡비와 최대 이면각을 보고합니다.
