면 연결성 진단 도구는 모델에서 자유변 또는 비 매니폴드 면 모서리를 식별하는 데 사용됩니다. 이러한 결함은 메쉬 모델에서 발생할 수 있는 결함과 유사하지만 메쉬 전 지오메트리 모델에서 이러한 문제를 수정할 수 있어 좋습니다. 연결 결함이 있는 경우 모델링 메뉴에서 면 수정 도구를 사용하여 수정할 수 있습니다.
이 도구에 액세스하려면 지오메트리 파일(예: IGES(*.igs), STEP(*.stp, *.step) 또는 Parasolid(*.x_t, *.x_b 등)을 를 사용하여 가져온 다음
()을 선택합니다.
대화상자 요소
- 자유변 찾기
- 진단에서 다른 면과 공유하지 않는 면 모서리를 검색하도록 하려면 이 옵션을 사용합니다. 올바르게 연결되어 있는 지오메트리 모델에서 각 면 모서리는 두 면 사이에서 공유되어야 합니다.
- 비 매니폴드 에지 찾기
- 진단에서 세 개 이상의 면이 공유하는 면 모서리를 검색하도록 하려면 이 옵션을 사용합니다. 올바르게 연결되어 있는 지오메트리 모델에서 각 면 모서리는 두 면 사이에서 공유되어야 합니다.
- 표시 또는 텍스트
- 진단 결과를 그래픽 표현으로 표시할지, 텍스트 보고서(일부 진단에는 사용할 수 없음)로 표시할지를 지정합니다.
- 메쉬/모델 표시
- 진단 결과만 표시할지, 진단 결과와 함께 모델을 표시할지를 지정합니다.
- 진단 레이어에 결과 생성
- 메쉬/표면 진단 결과를 다른 레이어와 별개인 레이어에 저장할지 여부를 지정합니다. 이 옵션을 선택하면 이전에 진단 레이어가 없는 경우 진단 명령에서 진단 레이어를 자동으로 만듭니다.
- 보이는 개체로 제한
- 이 옵션이 해제되어 있으면 진단 플롯을 표시할 때 관련 개체의 모든 인스턴스에서 진단 검사를 수행합니다. 모델을 변경할 때마다 표시된 진단 플롯이 자동으로 업데이트됩니다. 대형 모델의 경우 각 모델을 변경할 때, 특히 메쉬를 편집하여 요소 겹침이나 간섭을 해결하려는 경우 진단 플롯의 자동 업데이트가 상당히 지연될 수 있습니다.
이 옵션이 설정되어 있으면 보이는 개체에서만 진단 검사가 수행됩니다. 모델의 일부를 숨기고 관심 있는 영역만 보이도록 하면 플롯 업데이트 속도 및 작업 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
일반적으로 진단 레이어에 결과 생성과 함께 사용되는 보이는 개체로 제한을 선택하고 표시를 클릭하십시오. 진단 결과 레이어에 문제 요소가 있으면 레이어를 확장하십시오. 문제 요소를 정리하는 동안 메쉬 편집 도구에서 적용을 클릭할 때마다 보이는 요소에서만 진단이 다시 계산됩니다.
