LS-DYNA 인터페이스에서는 미드플레인 메쉬 모델 및 몇 가지 주요 재료 속성을 LS-DYNA 입력 파일로 내보내 LS-DYNA에서 다양한 해석을 수행할 수 있습니다.
API 스크립트 mpi2dyn.vbs는 필요한 출력 파일을 LS-DYNA에서 사용할 수 있는 형식으로 자동으로 변환합니다.
초기 응력 및 재료 속성과 같이 변형 해석의 결과인 사출 성형 관련 분배는 이 인터페이스의 주요 요소입니다. 이러한 분배는 초기 응력 분배에 대한 *.sts 파일 및 기계적 속성 분배에 대한 *.mts 파일을 포함한 별도의 LS-DYNA 입력 파일에 기록됩니다.
이 LS-DYNA 인터페이스를 사용하려면 LS-DYNA의 릴리스 버전 971 이상이 필요합니다.
LS-DYNA 인터페이스는 LS-DYNA 입력 사양에 따라 이 제품에서 LS-DYNA로 세 가지 데이터 유형을 전달합니다. 이러한 데이터 유형은 다음과 같습니다.
또 다른 데이터 유형은 제어 변수 세트입니다. LS-DYNA 인터페이스에서 제어 변수는 변형된 제품 형상을 예측하기 위한 기본 세트로 그룹화됩니다. 그러나 제어 변수는 문제의 상황 및 솔루션 레벨에 따라 달라지므로 사용자가 기본 옵션을 변경할 수 있습니다.
현재 스터디에 대한 LS-DYNA 옵션을 보거나 변경하려면 충전+보압을 포함하는 해석 순서를 선택했는지 확인하십시오. 를 클릭하십시오. 필요한 경우 다음을 한 번 이상 클릭하여 마법사의 충전+보압 설정 페이지로 이동하십시오. 고급 옵션을 클릭하고 솔버 변수 그룹에서 편집을 클릭한 다음 인터페이스(탭)를 클릭하고 LS-DYNA 옵션을 클릭하십시오.
이러한 옵션에 대한 세부사항은 LS-DYNA 문서에서 확인할 수 있습니다. 기본값은 이 LS-DYNA 옵션 대화상자에 지정되어 있습니다.
LS-DYNA에서는 200개 이상의 재료 모델 중에서 선택할 수 있습니다. LS-DYNA 인터페이스에는 열가소성 수지 사출 성형 제품의 해석에 가장 적합한 것으로 간주되는 네 가지 재료 모델 옵션이 있습니다.
LS-DYNA에서는 정적 또는 준 정적이라는 두 가지 기본 솔루션 방법 옵션을 사용할 수 있습니다. 일반적으로 충전되지 않은 재료를 사용하는 응용프로그램은 정적 방법으로 쉽게 해석할 수 있지만 섬유 충전 재료를 사용하는 일부 응용프로그램에는 준 정적 방법이 필요할 수 있습니다. 사용자는 LS-DYNA의 준 정적 방법과 관련된 시간 범위 및 기타 제어 변수를 이해해야 합니다.
기본적으로 LS-DYNA 인터페이스는 최대 300,000,000개 단어가 포함된 LS-DYNA 입력 파일을 생성합니다. 그러나 요소가 6,000개인 일반 모델의 인터페이스 파일은 이 기본값을 초과할 수 있습니다. 일반적으로 요소가 6,000개 이상이고 섬유 충전 재료를 사용하는 모델의 경우 Linux 워크스테이션에서 LS-DYNA 해석을 실행해야 합니다. 이 경우 LS-DYNA 옵션 대화상자에서 기본 메모리 값을 더 높은 값으로 변경하거나 ASCII 입력 파일에서 *KEYWORD 값을 변경할 수 있습니다.
기타 요소 형식화 옵션 및 병렬 처리 옵션에 대한 자세한 내용은 LS-DYNA 문서를 참조하십시오.
LS-DYNA 인터페이스는 Windows 시스템에서만 사용할 수 있지만 LS-DYNA 응용프로그램 자체는 Linux 시스템에서 실행되는 경우가 자주 있으므로 Windows 시스템에서 생성된 인터페이스 파일을 변환하여 Linux 시스템에서 사용할 수 있습니다. C 쉘에서 tr -d '₩015' < filename.dyn > tmp를 입력한 다음 mv tmp filename.dyn을 입력하십시오.
