절점 이동 도구
절점 이동 명령을 사용하여 하나 이상의 절점을 절대 위치로 이동하거나 상대 오프셋에 따라 하나 이상의 절점을 이동합니다.
이 도구를 사용하려면 절점 이동(메쉬 탭 > 메쉬 수정 패널 > 절점 이동)을 클릭합니다.
대화상자의 입력 변수 섹션에서 이동할 절점을 선택합니다.
대화상자의 위치 섹션에서 선택한 절점을 이동하려는 위치를 지정합니다.
대화상자의 선택 옵션 섹션에서 필터링을 사용할지 여부를 지정하고 사용하려는 경우 필터링 유형을 지정합니다.
주: 많은 메쉬 수정 도구는 절점 선택 또는 조작과 관련이 있습니다. 제품의 절점이 표시되고 레이어 분할창에서 필요한 레이어를 활성화하여 선택할 수 있는지 확인하십시오.
팁: 절점을 클릭하여 새 위치로 끌어 삼각형 절점을 끌 수 있습니다. 또한 동일한 방법으로 빔 절점을 끌 수도 있습니다. 그러나 빔 요소에서 절점을 선택하면 모델링 평면이 활성화됩니다.
대화상자 요소
이동할 절점
이동할 절점을 지정합니다.
위치
절점을 이동할 수 있는 위치를 지정합니다.
절대
절점이 지정된 절대 좌표 위치로 이동하도록 지정합니다.
상대
절점이 원래 절점 위치에서 지정된 거리 및 방향으로 이동하도록 지정합니다.
새로 만들기
모델링 개체를 만들고 동시에 속성을 지정할 수 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
  • 곡선을 만들고 여기에 러너 속성을 지정할 수 있습니다.
  • 리전을 만들고 여기에 제품 면 속성을 지정할 수 있습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 예를 들어 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 생성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다.
팁: 개체의 속성을 변경하려면 변경을 클릭하십시오.
필터
이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다.
