면 수정 도구-면 타이 편집 도구
이 도구는 모델링 메뉴의 표면 진단 표시를 사용하여 식별된 표면 결함을 수동으로 수정하기 위한 도구를 제공합니다. 이 도구에 액세스하려면 면 타이 편집(지오메트리 탭 > 수정 패널 > > 면 타이 편집)을 클릭하십시오.
면 타이 편집 면 타이 편집 명령을 사용하여 기존 면 타이 정의를 편집하거나 새 면 타이를 정의하십시오.
면 타이는 한 표면의 경계에 있는 곡선과 다른 표면의 경계에 있는 곡선 간의 연결을 정의합니다. 면 타이는 표면 경계면 간의 사소한 불일치를 식별하는 데 사용됩니다. 제품이 나중에 메시되면 메숴에서는 면 타이 정의를 사용하여 경계 불일치를 수정하고 이러한 영역에서 자유변이 생기지 않았는지 확인합니다.
대화상자 요소
면 1
이 텍스트 상자를 사용하여 면 타이를 정의하려는 두 면의 첫 번째를 지정합니다.
면 수를 수동으로 입력하거나(예: S100) 모델 표시 창에서 관련 면을 클릭할 수 있습니다.
면을 선택하면 면을 구성하는 루프 및 곡선이 아래 창에 트리 형식으로 나열됩니다.
면 2
이 텍스트 상자를 사용하여 면 타이를 정의하려는 두 면의 두 번째 면을 지정합니다.
면 토폴로지 트리
위의 필드에서 면 1 또는 면 2를 선택한 후 면 경계를 구성하는 루프 및 곡선이 이 창에 트리 형식으로 표시됩니다. 트리에서 각 항목을 클릭하면 모델의 해당 곡선이 강조 표시되고 특정 면-루프-곡선 선택이 면 수 옆의 텍스트 상자에 표시됩니다.
새로 만들기
모델링 개체를 만들고 동시에 속성을 지정할 수 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
  • 곡선을 만들고 여기에 러너 속성을 지정할 수 있습니다.
  • 리전을 만들고 여기에 제품 면 속성을 지정할 수 있습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 예를 들어 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 생성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다.
팁: 개체의 속성을 변경하려면 변경을 클릭하십시오.
필터
이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다.
