절점 병합 도구
절점 병합 명령을 사용하여 하나 이상의 절점을 단일 절점에 병합합니다. 병합 명령은 지정한 절점에서만 작동하는 반면 전역 병합 명령은 전체 메쉬를 검색하고 서로 지정된 거리 내에 있는 모든 절점을 병합합니다.
이 패널에 액세스하려면 절점 병합(메쉬 탭 > 메쉬 수정 패널 > 절점 병합)을 클릭합니다.
대화상자의 입력 변수 섹션에서 병합할 절점과 병합 기준 절점을 선택합니다.
요소의 모서리를 따라서만 절점을 병합할지 여부를 결정합니다.
대화상자의 선택 옵션 섹션에서 필터링을 사용할지 지정합니다. 필터링을 사용하려는 경우에는 필터링 유형도 지정합니다.
주: 많은 메쉬 도구는 절점 선택 또는 조작과 관련이 있습니다. 제품의 절점이 표시되고 레이어 분할창에서 필요한 레이어를 활성화하여 선택할 수 있는지 확인하십시오.
대화상자 요소
병합 기준 절점
하나 이상의 다른 절점을 병합할 절점을 지정합니다.
병합 대상 절점
위의 병합 기준 절점 상자에 지정된 단일 절점으로 병합할 절점을 지정합니다.
병합할 절점을 선택합니다.
요소의 모서리를 따라서만 절점 병합
이 옵션을 선택하면 다음과 같은 경우에 절점이 병합됩니다.
  • 절점이 동일한 요소 유형에 연결되어 있고 요소 모서리를 형성하는 경우
  • 절점이 동일한 요소 유형에 연결되지 않은 경우(예: 한 절점은 삼각형 요소에만 연결되고 다른 절점은 빔 요소에만 연결된 경우)
이 옵션은 전역 병합 도구를 사용하여 자유변을 수정하는 경우에는 선택할 수 없습니다.
선택 완료 시 자동 적용
이 확인란이 활성화되어 있으면 모든 입력이 지정될 때마다 선택한 도구가 선택한 메쉬 요소에 자동으로 적용됩니다.
새로 만들기
모델링 개체를 만들고 동시에 속성을 지정할 수 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
  • 곡선을 만들고 여기에 러너 속성을 지정할 수 있습니다.
  • 리전을 만들고 여기에 제품 면 속성을 지정할 수 있습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 예를 들어 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 생성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다.
팁: 개체의 속성을 변경하려면 변경을 클릭하십시오.
필터
이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다.
