Linux 시스템 사용자는 명령줄에서 특정 작업 관리자 기능을 제어할 수 있습니다.
작업 관리자를 시작하고 중지하는 방법은 설치한 버전이 씬 클라이언트인지 또는 워크스테이션인지에 따라 다릅니다. 작업 관리자는 요청한 솔버를 실행하기 전에 설치된 버전을 자동으로 확인하여 그에 따라 환경 변수를 설정합니다.
두 버전의 구성 파일은 다음 위치에서 찾을 수 있습니다.
워크스테이션: /etc/opt/Autodesk/ami{YYYY}-{RR}
씬 클라이언트: $INSTALLATION/mfclient.env
이 두 파일에는 숙련된 관리자가 변경해야 하는 여러 값=변수 설정이 포함되어 있습니다.
다음과 같은 방식으로 명령줄을 통해 제어 스크립트를 호출합니다.
/etc/init.d/dssp_jobserver {option}
여기서 {option}은 다음 중 하나입니다.
| 옵션 | 효과 |
| start |
작업 관리자를 시작합니다. |
| stop |
작업 관리자를 중지합니다. |
| status |
작업 관리자가 실행 중인지 여부를 쿼리합니다. |
| restart |
작업 관리자를 중지했다가 다시 시작합니다. 이 명령은 구성 파일의 다시 읽기를 강제해야 하는 경우 유용합니다. |
기본적으로 작업 관리자는 레벨 2, 3, 4 및 5를 실행할 때 자동으로 시작하도록 구성되어 있습니다. 즉, 컴퓨터가 다시 시작되면 작업 관리자도 자동으로 다시 시작됩니다.
씬 클라이언트 작업 관리자는 선택한 설치 디렉터리($ INSTALLATION)의 하위 디렉터리에 설치됩니다. 다음과 같은 방식으로 작업 관리자를 시작합니다.
$INSTALLATION /autodesk-dssp-20YY-thinclient-XXX/bin/dssp_jobserver
작업 관리자가 백그라운드에서 분기되는 것을 방지하려면 명령줄에 다음을 입력하십시오.
$INSTALLATION /autodesk-dssp-20YY-thinclient-XXX/bin/dssp_jobserver run
