빔 L/D비 진단은 모델의 모든 빔 요소의 길이/지름비의 진단 플롯을 표시하는 데 사용됩니다.
냉각관 관련 빔 요소의 최적의 L/D비는 2.5입니다. L/D비가 상당히 낮으면 해석에서 솔버 수렴 경고가 발생할 수 있습니다. L/D비가 상당히 높으면 솔버 수렴 경고가 발생하고 솔루션 정확도가 떨어질 수 있습니다.
이 진단에 액세스하려면
(를 클릭합니다.
표시를 클릭하여 진단 네비게이터를 열어 결과를 시각적으로 표시합니다. 진단 네비게이터가 리본 맨 오른쪽에 나타납니다. 화살표를 클릭하여 잠재적 문제가 있는 다음 요소로 이동합니다.
대화상자 요소
- 최소
- 진단 결과에 포함할 최소 길이/지름비를 입력합니다.
팁: 일반적으로 냉각관 요소의 최적의 L/D 값은 2.5입니다. L/D 값이 이 값보다 상당히 낮거나 높은지 확인해야 합니다.
- 최대
- 진단 결과에 포함할 최대 길이/지름비를 입력합니다.
주: 일반적으로 냉각관 요소의 최적의 L/D 값은 2.5입니다. L/D 값이 이 값보다 상당히 낮거나 높은지 확인해야 합니다.
- 메쉬/모델 표시
- 진단 결과만 표시할지, 진단 결과와 함께 모델을 표시할지를 지정합니다.
- 진단 레이어에 결과 생성
- 메쉬/표면 진단 결과를 다른 레이어와 별개인 레이어에 저장할지 여부를 지정합니다. 이 옵션을 선택하면 이전에 진단 레이어가 없는 경우 진단 명령에서 진단 레이어를 자동으로 만듭니다.
- 보이는 개체로 제한
- 이 옵션이 해제되어 있으면 진단 플롯을 표시할 때 관련 개체의 모든 인스턴스에서 진단 검사를 수행합니다. 모델을 변경할 때마다 표시된 진단 플롯이 자동으로 업데이트됩니다. 대형 모델의 경우 각 모델을 변경할 때, 특히 메쉬를 편집하여 요소 겹침이나 간섭을 해결하려는 경우 진단 플롯의 자동 업데이트가 상당히 지연될 수 있습니다.
이 옵션이 설정되어 있으면 보이는 개체에서만 진단 검사가 수행됩니다. 모델의 일부를 숨기고 관심 있는 영역만 보이도록 하면 플롯 업데이트 속도 및 작업 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
일반적으로 진단 레이어에 결과 생성과 함께 사용되는 보이는 개체로 제한을 선택하고 표시를 클릭하십시오. 진단 결과 레이어에 문제 요소가 있으면 레이어를 확장하십시오. 문제 요소를 정리하는 동안 메쉬 편집 도구에서 적용을 클릭할 때마다 보이는 요소에서만 진단이 다시 계산됩니다.
