절점 일치 명령을 사용하면 Dual Domain 메쉬의 한 면에서 Dual Domain 메쉬의 다른 면에서 선택한 삼각 요소에 절점을 투영하여 메쉬를 수동으로 수정한 후 양호한 메쉬 일치를 다시 설정합니다.
이 도구를 사용하려면
()를 클릭합니다.
대화상자의 입력 변수 섹션에서 투영할 절점과 투영 기준 삼각 요소를 선택합니다.
새 절점을 새 레이어에 배치할지 여부를 결정합니다.
대화상자의 선택 옵션 섹션에서 필터링을 사용할지 지정합니다. 필터링을 사용하려는 경우에는 필터링 유형도 지정합니다.
주: 많은 메쉬 도구는 절점 선택 또는 조작과 관련이 있습니다. 제품의 절점이 표시되고 레이어 분할창에서 필요한 레이어를 활성화하여 선택할 수 있는지 확인하십시오.
대화상자 요소
- 메쉬로 투영할 절점 선택
- Dual Domain 메쉬의 한 면에서 다른 면으로 투영할 절점을 선택합니다.
- 절점을 투영할 삼각 요소 선택
- 모델에서 다른 면에서 선택한 절점을 투영하려는 삼각 요소를 선택합니다.
- 새 절점을 레이어에 넣기
- 새 절점을 새 레이어에 넣으려면 이 확인란을 선택한 다음 제공된 상자에 레이어 이름을 입력합니다.
팁: 적용을 클릭하고 나면 새 레이어가 레이어 분할창에 추가됩니다.
- 새로 만들기
- 모델링 개체를 만들고 동시에 속성을 지정할 수 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
- 곡선을 만들고 여기에 러너 속성을 지정할 수 있습니다.
- 리전을 만들고 여기에 제품 면 속성을 지정할 수 있습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 예를 들어 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 생성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다.
팁: 개체의 속성을 변경하려면 변경을 클릭하십시오.
- 필터
- 이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다.
