메쉬 도구-자동 수정 도구
대화상자의 선택 옵션 섹션에서 필터링 사용 여부를 결정합니다. 다른 설정 변수를 설정할 필요 없이 적용 버튼을 클릭하기만 하면 도구를 실행할 수 있습니다.
주: 많은 메쉬 도구는 절점 선택 또는 조작과 관련이 있습니다. 제품의 절점이 표시되고 레이어 분할창에서 필요한 레이어를 활성화하여 선택할 수 있는지 확인하십시오.
첫 번째 자동 검색 및 수정이 완료된 후에 수정 성공률을 높이려면 공정을 다시 반복해 메쉬 품질을 높일 수 있습니다.
경고: 자동 수정 명령은 기본적으로 Dual Domain 메쉬에 대해 사용합니다. 미드플레인 메쉬의 경우, 항상 원하는 결과가 생성되지 않을 수도 있습니다. 문제가 발생하는 경우 실행 취소 명령을 사용해 원래 메쉬를 복원하면 됩니다. 이 명령을 실행해도 3D(4면체) 메쉬에 대한 확인은 수행하지 않습니다.
대화상자 요소
새로 만들기
모델링 개체를 만들고 동시에 속성을 지정할 수 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
  • 곡선을 만들고 여기에 러너 속성을 지정할 수 있습니다.
  • 리전을 만들고 여기에 제품 면 속성을 지정할 수 있습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 예를 들어 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 생성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다.
팁: 개체의 속성을 변경하려면 변경을 클릭하십시오.
필터
이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다.
