메쉬를 생성하기 전에 이 도구를 사용하여 가져온 CAD 제품, IGES 면, 리전 또는 곡선의 선택한 영역에 지역 메쉬 밀도를 설정합니다.
전역 메쉬 밀도를 기준으로 메쉬 밀도를 변경하기 위해 메쉬 밀도 정의 대화상자에 액세스하려면
()를 클릭합니다. CAD 레이어가 켜져 있는지 확인합니다.
CAD 모델에서 개체를 선택하면 대화상자의 왼쪽에 있는 창에 나열됩니다. 상위 수준 개체는 성분으로 나뉩니다. 예를 들어, 리전의 개별 곡선은 해당 리전의 하위 개체로 표시됩니다. 그 결과, 리전의 특정 면에 대해 메쉬 밀도를 설정할 수 있습니다.
()에서 색상을 지정할 수 있습니다.
| 위젯 | 설명 |
| 정렬 기준 |
| 탐색기 보기 | 모형의 개체를 표시합니다. 예를 들어 면은 (F.....)에 이어 해당 면 번호가 표시됩니다. 개체 옆의 화살표를 클릭하면 해당 개체와 관련된 하위 개체의 확장된 보기가 표시됩니다. (예: 모서리(ED...)).
주: 상위 개체를 선택해도 모든 해당 하위 개체가 자동으로 선택되지는 않습니다. 예를 들어, 면과 그 아래에 나열된 모서리를 모두 선택하려면 모든 개체를 개별적으로 선택해야 합니다.
Ctrl 키를 사용하여 트리 또는 모델에서 직접 수정하려는 개체를 선택합니다. 트리 내에서 선택 항목이 강조표시됩니다. 주:
| 추가>> | 추가>>를 클릭하여 왼쪽 탐색기 뷰의 강조표시된 개체를 현재 메쉬 컨트롤 그룹에 추가할 수 있습니다.
팁: 추가>>를 클릭하기 전에 탐색기 뷰 분할창의 오른쪽 하단 구석 바로 아래에서 선택된 개체의 수를 확인할 수 있습니다.
주: 개체는 고유한 메쉬 컨트롤 그룹의 일부가 될 수 있습니다. 이미 메시 컨트롤 그룹의 일부인 개체를 다른 메쉬 컨트롤 그룹에 추가하려 하면 오류 메시지가 나타납니다. 작업을 계속하고 첫 번째 그룹의 개체를 두 번째 그룹으로 이동하려면 이동을 클릭합니다. 충돌하는 모든 개체에 대해 작업을 취소하고 메쉬 컨트롤 그룹의 일부가 아닌 선택된 개체를 이동하려면 취소를 클릭합니다. 추가 작업을 취소하려면 취소를 클릭합니다.
| 모든 도면요소 나열 | 트리가 비어 있으면 모델을 클릭하여 선택한 본체만 표시하거나 모든 도면요소 나열을 선택하여 트리를 모든 본체로 채웁니다. 모델에 따라, 모든 개체를 나열하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. |
| 전역 메쉬 설정 | 전체 모델에 적용할 전역 메쉬 밀도를 지정할 수 있습니다. 이 패널은 전역 메쉬 설정과 동기화됩니다. 즉, 여기서 값을 변경하면 메쉬 생성 패널에서도 변경됩니다.
| 메쉬 컨트롤 이름 | 현재 메쉬 컨트롤 그룹의 이름(예: 메쉬 컨트롤 1)을 표시합니다.
상자 오른쪽의 화살표를 클릭하면 드롭다운 메뉴 내의 모든 기존 메쉬 컨트롤 그룹이 표시됩니다. 변수를 변경하거나 메쉬 컨트롤 그룹에서 개체를 추가 또는 삭제하려면 드롭다운 메뉴를 선택합니다. 팁: 메쉬 컨트롤 그룹의 이름을 클릭하여 이름을 바꾸고 Enter 키를 누릅니다.
| +(메쉬 컨트롤 그룹 추가) | 메쉬 컨트롤 그룹을 만듭니다. 예를 들어, Ctrl 키를 사용하여 모델에서 여러 개체를 선택한 다음 +를 클릭합니다. 사용자의 선택 항목을 포함하는 메쉬 컨트롤 그룹이 작성됩니다. |
| 메쉬 컨트롤 그룹 이름바꾸기 | 이 버튼을 클릭하여 현재 메쉬 컨트롤 그룹의 이름을 바꾼 후 새 이름을 입력할 수 있습니다. |
| -(메쉬 컨트롤 그룹 삭제) | 표시된 메쉬 컨트롤 그룹을 삭제합니다. |
| 탐색기 보기 | 현재 메쉬 컨트롤 그룹의 모든 개체를 표시합니다. 개체를 더 추가하려면 왼쪽 탐색기 뷰 또는 CAD 모델에서 선택한 다음 추가>>를 클릭합니다. |
| <<제거 | 메쉬 그룹에서 개체를 제거하려면 오른쪽의 목록에서 선택한 다음 <<제거를 클릭합니다.
팁: Ctrl 키를 사용하여 제거할 여러 개체를 선택할 수 있습니다.
| 전역 메쉬 설정 적용 | 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. 패널 오른쪽 아래에 정의된 전역 메쉬 설정을 표시된 메쉬 컨트롤 그룹에 적용하려면 이 상자를 선택합니다. |
| 메쉬 컨트롤 그룹 설정 | 오른쪽 창에 나열된 선택한 표면이나 리전에 대해 목표 메쉬 크기와 코드 각을 지정할 수 있습니다.
주: 오른쪽 탐색기 뷰에서 개체를 하나만 선택해도 메쉬 컨트롤 그룹 설정이 메쉬 컨트롤 그룹의 모든 개체에 적용됩니다.
| 모두 지우기 | 기존 메쉬 컨트롤 그룹을 모두 삭제합니다. |
| 확인 | 변경 사항을 적용하고 대화상자를 닫습니다. |
| 적용 | 대화상자를 닫지 않고 변경 사항을 적용합니다. |
| 취소 | 변경 사항을 저장하지 않고 대화상자를 닫습니다. |
| 도움말 | 이 대화상자와 관련된 정보에 액세스할 수 있습니다. |
