곡선을 분할하여 절점 생성 도구를 사용하면 새 모델을 만들거나 기존 모델에 추가하는 동안 절점을 만들 수 있습니다. 이 도구에 액세스하려면
()을 클릭하십시오.
곡선을 분할하여 절점 생성 명령은 선택한 곡선에서 동일한 간격으로 지정한 수의 절점을 만드는 데 사용됩니다.
곡선 끝에 절점을 만들 수 있습니다. 이러한 절점은 지정한 총 절점 수에 포함됩니다.
대화상자 요소
- 곡선 선택
- 동일한 간격으로 새 절점을 만들 곡선을 선택합니다.
커서를 모델로 이동하고 고무 밴딩 선택하거나 기존 곡선을 클릭하십시오. 또는 입력 상자에 곡선 식별자(예: C1)를 입력하십시오.
- 절점 수
- 선택한 곡선에 동일한 간격으로 만들 절점의 수를 입력합니다.
주: 끝점에 절점이 이미 있는 경우에도 각 곡선의 끝에 절점이 자동으로 만들어집니다. 따라서 절점 수를 4로 설정하면 각 곡선 끝에 절점을 만들고 끝 사이에 동일한 간격으로 두 개의 추가 절점을 만듭니다.
- 곡선 끝에 절점 만들기
- 새 절점을 곡선 끝에 만들지 여부를 지정합니다.
예를 들어 곡선 끝에 절점 만들기와 연관된 확인란을 선택하여 활성화하고 절점 수로 4를 지정하면 곡선이 세 개의 동일한 섹션으로 "나누어집니다". 네 개의 새 절점이 만들어집니다. 각 끝에 하나씩 만들어지고 곡선을 따라 동일한 간격으로 두 개가 만들어집니다.
주: 곡선 끝에 절점 만들기와 연관된 확인란을 비활성화하고 4를 절점 수로 지정하면 곡선이 5개의 동일한 섹션으로 "나누어집니다". 네 개의 새 절점이 만들어집니다. 각 끝에 하나씩 만들어지고 곡선을 따라 동일한 간격으로 두 개가 만들어집니다.
- 새로 만들기
- 모델링 개체를 만들고 동시에 속성을 지정할 수 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
- 곡선을 만들고 여기에 러너 속성을 지정할 수 있습니다.
- 리전을 만들고 여기에 제품 면 속성을 지정할 수 있습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 예를 들어 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 생성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다.
팁: 개체의 속성을 변경하려면 변경을 클릭하십시오.
- 필터
- 이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다.
