Simulation Job Manager 프로세스
프로세스 요약
  1. 로컬 워크스테이션의 모든 모형 설정 작업을 수행합니다.
  2. 클라우드에서 하나 이상의 작업을 시작합니다.
  3. Simulation Job Manager가 모형을 압축하고 암호화한 다음 Autodesk 보안 저장소 서비스로 전송합니다.
  4. Autodesk 360이 작업을 실행함에 따라 Autodesk 보안 저장소 서비스에 결과를 배치합니다.
  5. 작업이 진행됨에 따라, Simulation Job Manager는 로컬 워크스테이션이 사용 가능해지면 결과 및 진행률 정보를 로컬 워크스테이션으로 전송합니다.
  6. 작업이 완료되면 Simulation Job Manager는 최종 결과를 로컬 워크스테이션으로 전송합니다. 결과를 검토하고 시각화하며 설계 프로세스를 진행할 수 있습니다.
프로세스 전체에서 Simulation Job Manager를 사용하여 시뮬레이션의 각 단계를 추적할 수 있습니다.
동시 작업을 실행하려면
Simulation Job Manager는 자동으로 여러 작업을 Autodesk 360로 보내 Autodesk 저장소 서비스에 분산시킵니다. 그러면 작업이 적절한 클라우드 계산 노드로 자동 분산되어 순차가 아닌 동시 방식으로 해석됩니다.
여러 작업을 시작한 후 제품 사용자 인터페이스를 닫을 수 있습니다.
실행 중인 작업을 중지하려면
Simulation Job Manager를 사용하여 실행 중인 작업을 다음과 같은 방법으로 즉시 중지할 수 있습니다.
  1. 리스트 뷰가 활성 상태인 경우 작업 썸네임 또는 작업 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 취소를 클릭합니다.
  3. 주: 이 명령은 작업을 즉시 중지하고, 시각화를 위해 추가 결과가 데스크탑 워크스테이션으로 전송되지 않습니다. 작업을 취소하면 클라우드 크레딧이 환불됩니다.
결과를 가져오려면
각 작업이 완료된 후 Simulation Job Manager는 작업을 시작했던 로컬 워크스테이션으로 시뮬레이션 결과를 자동으로 다운로드합니다.
Simulation Job Manager는 로컬 워크스테이션으로 결과를 다시 전송한 후 모형에 결과가 저장될 때까지 데이터를 유지합니다. 이렇게 되면 Simulation Job Manager은(는) Autodesk 저장소에서 데이터를 제거합니다.
