오프셋하여 절점 생성 도구를 통해 새 모델을 만들거나 기존 모델에 모델을 추가하는 과정에서 절점을 만들 수 있습니다. 이 도구에 액세스하려면
()을 클릭합니다.
오프셋하여 절점 생성 명령은 기존 기본 좌표로부터 지정한 거리와 방향에 새 절점을 만드는 데 사용됩니다.
첫 번째 절점에서 동일한 거리와 방향에 두 번째 새 절점을 만들고, 두 번째에서 동일한 거리와 방향에 세 번째 새 절점을 만드는 식으로 계속해서 만들 수 있습니다.
대화상자 요소
- 기본 좌표
- 기본 좌표는 새 절점을 만들 때 기준 위치로 사용됩니다. 첫 번째 새 절점은 기본 좌표로부터 지정한 거리와 방향에 만들어집니다.
모델에서 직접 클릭하거나 대화상자 입력란에 좌표 위치(예: 5 10 15)를 입력합니다.
- 오프셋 벡터
- 오프셋 벡터는 기본 절점으로부터 첫 번째 새 절점의 거리와 방향, 그리고 이전 절점으로부터 후속 절점의 거리와 방향을 지정합니다.
대화상자 입력란에 xyz 좌표 위치를 입력합니다(예: 5 5 5).
- 절점 수
- 기본 절점으로부터 오프셋하여 생성하려는 절점 수를 입력합니다.
주: 첫 번째 새 절점은 기본 절점으로부터 지정한 거리와 방향에 위치하고, 두 번째 새 절점은 첫 번째 새 절점으로부터 지정한 거리와 방향에 위치하는 식으로 계속 진행됩니다.
- 새로 만들기
- 모델링 개체를 만들고 동시에 속성을 지정할 수 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
- 곡선을 만들고 여기에 러너 속성을 지정할 수 있습니다.
- 리전을 만들고 여기에 제품 면 속성을 지정할 수 있습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 예를 들어 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 생성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다.
팁: 개체의 속성을 변경하려면 변경을 클릭하십시오.
- 필터
- 이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다.
