2017.3 Update 이상에 적용
이 대화상자는 밸브 게이트 컨트롤러의 다양한 변수를 설정하는 데 사용됩니다. 이 대화상자에 액세스하려면
()을 클릭하고 항목 하나를 클릭한 다음 편집 버튼을 클릭하십시오.
Dual Domain 또는
미드플레인 메쉬가 있고 가변 속도 옵션을 선택한 경우에만 편집할 수 있습니다.
| 대화상자 요소 | 설명 |
| 컨트롤러 이름 |
이 밸브 게이트 컨트롤러와 이미 만들어져 있을 수 있는 다른 밸브 게이트 컨트롤러를 구분할 수 있도록 고유한 이름을 입력합니다. |
| 밸브 게이트 트리거 | 여러 가지 방법으로 밸브 게이트를 트리거할 수 있습니다. 선택 항목은 다음과 같습니다.
| 트리거 위치 | 유동 선단 또는 압력을 밸브 게이트 트리거로 선택하는 경우에만 이 옵션이 표시됩니다. 게이트를 트리거 위치로 선택하거나 노드를 지정할 수 있습니다. 노드가 빨간색으로 강조 표시되고 노드 레이블이 그래픽 창에 표시됩니다. |
| 밸브 게이트 초기 상태 | 이 옵션은 기본적으로 닫힘으로 설정되어 있습니다. 시작 시 밸브 게이트가 열려 있도록 하려면 이 항목을 열기로 변경하십시오.
유동 선단을 밸브 게이트 트리거로 선택한 경우 밸브 게이트 초기 상태는 닫힘이며 편집할 수 없습니다. |
| 지연 시간 | 이 옵션은 유동 선단을 밸브 게이트 트리거로 선택한 경우에만 표시됩니다. 지연 시간은 밸브 게이트를 열기 전에 유동 선단이 제어점을 통과한 후 대기하려는 시간입니다. |
| 밸브 게이트 열기/닫기 속도 |
일부 밸브 게이트는 트리거를 받는 즉시 열리는 반면 다른 밸브 게이트는 속도 제어 방식으로 열도록 프로그래밍될 수 있습니다. 선택 항목은 다음과 같습니다.
| 밸브 게이트 열기/닫기 시간 |
이 테이블은 단순히 벨브 게이트가 열리는 시간 및 닫히는 시간을 식별하기 위해 사용됩니다. 하나의 열기/닫기 작업만 지원됩니다. 가변 속도를 선택한 경우 열기 및 닫기에 대한 세부 정보는 별도의 테이블에서 입력합니다. |
가변 속도 컨트롤러 변수 이 항목은 밸브 게이트 열기/닫기 속도에 대해 가변 속도를 선택한 경우 미드플레인 및 Dual Domain 메쉬 유형에서만 사용 가능합니다.
최대 핀 스트로크
최대 핀 스트로크는 속도가 제어되는 거리입니다. 열기 또는 닫기 속도 프로파일로 정의하는 총 핀 이동 거리가 입력한 스트로크 값과 일치하지 않는 경우 속도 프로파일이 연장되거나 핀 스트로크에 의해 잘리게 되고 경고 메시지가 생성되어 이 이벤트에 대해 알려 줍니다. 공칭 핀 지름공칭 핀 지름은 핀 끝에서 지오메트리가 변경되기 전, 밸브 핀의 직선 단면의 지름입니다. |
열기 및 닫기를 위한 가변 속도 프로파일
이 항목은 밸브 게이트 열기/닫기 속도에 대해 가변 속도를 선택한 경우 미드플레인 및 Dual Domain 메쉬 유형에서만 사용 가능합니다. 열기 탭 이 정보는 가변 속도 열기/닫기 속도 옵션을 선택한 경우 필요합니다. 벨브 게이트가 열린 속도를 정의하기 위한 두 가지 옵션이 있습니다.
밸브 게이트를
열기
위한 특정 요구 사항을 입력합니다. 정보를 입력할 때 플롯이 자동으로 업데이트되어 정보를 시각적으로 표시합니다. 단위에 주의하면서 적절한 숫자를 입력해야 합니다. 예를 들어 거리는 mm 단위로 입력됩니다.
거리 증분 열에서 핀을 이동하려는 거리를 입력합니다. 예를 들어 특정 시간 동안 핀을 1mm 이동한 다음 다른 기간에 2.5mm를 이동하려는 경우 첫 번째 행에 1을 입력하고 두 번째 행에 2.5를 입력합니다. 시간 열에서 핀이 지정된 거리를 이동하는 시간을 입력합니다. 거리와 속도를 선택하는 경우 속도 열에서 지정된 거리만큼 핀을 이동하려는 속도를 mm/s로 입력합니다. 팁: 행을 삭제하려면 전체 행을 강조 표시한 다음 키보드에서 Delete 키를 누르십시오.
이 항목은 밸브 게이트 열기/닫기 속도에 대해 가변 속도를 선택한 경우 미드플레인 및 Dual Domain 메쉬 유형에서만 사용 가능합니다. 닫기 탭 이 정보는 가변 속도 열기/닫기 속도 옵션을 선택한 경우 필요합니다. 밸브 게이트가 닫히는 속도를 정의하기 위한 두 가지 옵션이 있습니다.
벨브 게이트를 닫기 위한 특정 요구 사항을 입력합니다. 정보를 입력할 때 플롯이 자동으로 업데이트되어 정보를 시각적으로 표시합니다. 단위에 주의하면서 적절한 숫자를 입력해야 합니다. 예를 들어 거리는 mm 단위로 입력됩니다. 팁: 행을 삭제하려면 전체 행을 강조 표시한 다음 키보드에서 Delete 키를 누르십시오.
