Autodesk Inventor에는 Autodesk Nastran 리본의 해석 패널 내에서 사용할 수 있는 새로 만들기, 편집 및 응력 해석에서 가져오기의 세 가지 명령이 있습니다. SolidWorks의 경우 해석 편집 명령만 사용할 수 있습니다. 이러한 각 명령은 아래에 설명되어 있습니다.
이 명령은 새 해석을 정의하는 데 사용됩니다. 이 명령을 클릭하면 해석 대화상자가 나타납니다. 설정이 완료되었으면 확인을 클릭하여 대화상자를 닫습니다. 그러면 모델 트리에 새 해석이 나타납니다(이미 정의된 해석이 있는 경우 현재 해석 바로 다음에 나타남). 새 해석도 현재 활성 해석이 됩니다.
이 명령을 실행하면 해석 대화상자가 표시되고 여기서 현재 활성 해석과 연관된 설정을 편집할 수 있습니다. 이 명령은 Autodesk Nastran 모델 트리에서 해석을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭했을 때 나타나는 상황에 맞는 메뉴의 편집 명령과 같습니다.
Autodesk Nastran In-CAD에서는 Inventor 응력 해석 환경에 정의된 FEA 상세 정보를 가져올 수 있습니다. 가져온 피쳐에는 하중, 구속조건, 연관된 물리적 특성이 있는 재질, 중간면, 간격띄우기 표면, 메쉬 컨트롤, 표면 접촉 및 해당 해석 설정이 포함됩니다.
