이 페이지에서는 Revit 파일 내보내기에 대한 NWC 내보내기 옵션을 조정할 수 있습니다.
Revit 2017 공사 모델링 및 조립품 기능을 사용할 경우 원래 객체 또는 공사 부품을 Autodesk Navisworks로 내보낼 수 있는 옵션이 제공됩니다. 공사 부품을 내보내려면 이 확인란을 선택하고, 원래 객체를 내보내려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
각 Revit 요소의 ID 번호를 내보내려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 내보내기에서 ID를 무시합니다.
Revit 매개변수를 읽는 방법을 지정합니다. 다음 옵션 중에서 선택합니다.
Revit 프로젝트에 외부 파일을 링크로 포함할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면 연결된 CAD 파일(예: DXF, DGN, SAT 및 SketchUp 형식)이 내보낸 NWC 파일에 포함됩니다. 기본적으로 이 확인란의 선택은 취소되어 있습니다.
Revit 프로젝트에 외부 파일을 링크로 포함할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면 연결된 RVT 파일이 내보낸 NWC 파일에 포함됩니다. 기본적으로 이 확인란의 선택은 취소되어 있습니다.
방 속성을 지원할지 여부를 나타냅니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있으며 각 방의 데이터가 공유 방 속성 하나로 변환됩니다.
URL 특성 데이터를 변환할지 여부를 나타냅니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있으며 변환된 파일에서 하이퍼링크가 지원됩니다.
파일 집계에 공유 좌표를 사용할지 또는 내부 좌표를 사용할지를 지정합니다. 기본적으로 공유 좌표가 사용됩니다. 공유 좌표는 Revit 외부에서 보거나 수정할 수 있습니다.
형상을 내보내는 방법을 지정합니다. 다음 옵션 중에서 선택합니다.
방 형상을 내보낼지 여부를 나타냅니다.
이 확인란을 선택하면(기본 옵션) 파일 내보내기가 내보내기에서 누락된 재질의 일치 항목을 찾습니다.
