치수의 레이블 옵션에서 전역 매개변수를 작성하거나 기존 전역 매개변수를 선택하여 치수 값을 제어할 수 있습니다.
- 전역 매개변수로 레이블 지정된 치수는 그룹에 포함되지 않습니다. 치수의 두 참조가 동일한 그룹에 있으면 오류가 표시되고 레이블을 제거하는 옵션이 제공됩니다. 그룹 내에서 한 개 참조만 있는 치수는 그룹에 연관시킬 수 있습니다.
- 프로젝트의 배열에 레이블이 지정되지 않아서 전역 매개변수를 프로젝트의 배열에 사용할 수 없습니다.
- 치수를 선택합니다.
단일 또는 다중 세그먼트 치수를 선택할 수 있습니다. 다중 세그먼트 치수를 선택하는 경우 치수의 모든 세그먼트는 동일한 전역 매개변수로 레이블 지정됩니다.
- 수정 | 치수 탭
레이블 치수 패널
레이블 드롭다운을 클릭하고,
(매개변수 작성)을 클릭합니다. (또한 기존 전역 매개변수를 선택할 수도 있습니다.)
주: 치수를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴에서 레이블을 클릭해서 레이블 옵션에 액세스할 수도 있습니다.
- 전역 매개변수 특성 대화상자에서 이름을 입력합니다.
기본적으로 분야는 공통, 매개변수 유형은 치수 유형에 따라 길이 또는 각도로 지정됩니다. 매개변수의 기본 값은 치수의 현재 값입니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 이제 치수는 잠김 상태가 되고(구속조건 작성됨) 도면 영역에서
전역 매개변수 아이콘은 전역 매개변수가 지정되었음을 표시합니다.
- 치수 위에 커서를 위치하면 레이블(매개변수 이름) 및 수식(공식)이 정의된 경우 툴팁에 해당 내용이 표시됩니다.
- 치수 참조 중 하나를 선택하면(예를 들어, 구속조건이 2개 벽에 있고 2개 벽 중 하나를 선택하는 경우) 구속조건 요소가 레이블 및 지정된 전역 매개변수 값과 함께 표시됩니다.
- 필요에 따라 치수를 선택한 경우 특성 팔레트에서 뷰에서 레이블 표시 매개변수를 선택하면 치수 값이 있는 전역 매개변수 이름이 표시됩니다.
이 옵션을 선택하면 전역 매개변수를 모델에 사용하는 방법 및 위치를 더 쉽게 파악할 수 있습니다.
- 필요에 따라 치수 값을 클릭하고 치수 문자 대화상자에서 문자를 사용자화할 수 있습니다. 레이블 위 또는 아래에 접두어, 접미어, 문자를 추가할 수 있습니다. 치수 또는 동일 문자 레이블에 문자 추가를 참고하십시오.
다음 방법 중 하나를 사용하면 치수 값만 조정할 수 있습니다.
- 전역 매개변수 대화상자에서 전역 매개변수 값을 변경합니다.
- 치수의 보고 매개변수 공식에 사용되는 보고 전역 매개변수로 레이블 지정된 프로젝트 요소를 수정합니다.
전역 매개변수를 편집하려면 치수를 선택하고 치수 근처에 표시되는
전역 매개변수 아이콘을 클릭합니다. 전역 매개변수 대화상자에서 필요한 매개변수에 대한 값 및/또는 공식을 수정합니다.
전역 매개변수 작성을 참고하십시오. 전역 매개변수 값을 변경하면 모델의 치수도 변경됩니다.
주: 또한 특성 팔레트에서 값 매개변수 오른쪽에 있는 아이콘을 클릭할 수도 있습니다.
전역 매개변수가 지정되고 선택된 치수를 구동하려면 레이블 패널(또는 특성 팔레트의 레이블 값)에서 비보고 전역 매개변수를 선택합니다. 치수가 잠기고 매개변수의 현재 값으로 구동됩니다. 치수를 수정할 수 있는 유일한 방법은 전역 매개변수 대화상자에서 매개변수 값을 변경하는 것입니다.
