계단 구성요소 인스턴스(instance) 특성
인스턴스(instance) 특성을 수정하여 개별 계단 구성요소의 레벨, 간격띄우기, 디딤판 깊이 등을 변경합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
이름 설명
구속조건
베이스 레벨 계단의 베이스에 대한 레벨을 지정합니다.
계단을
  • 평면뷰에서 작성할 때 연관된 레벨이 베이스로 설정됩니다.
  • 3D 뷰에서 작성할 때 프로젝트의 하단 레벨이 베이스로 설정됩니다.
  • 입면뷰 또는 단면뷰에서 작성할 때 레벨을 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다.
베이스 간격띄우기 베이스 레벨로부터 계단의 간격띄우기를 설정합니다.
상단 레벨 계단 상단에 대한 레벨을 설정합니다. 기본값은 베이스 레벨 위의 레벨이며, 베이스 레벨 위에 레벨이 없는 경우 미연결입니다.
상단 간격띄우기 상단 레벨로부터 계단의 간격띄우기를 설정합니다. (상단 레벨의 값이 미연결인 경우 적용되지 않습니다.)
원하는 계단 높이 베이스와 상단 레벨 사이 계단의 높이를 지정합니다. (상단 레벨의 값이 미연결인 경우 수정에만 사용할 수 있습니다.)
다층 상단 레벨 다층 건물에서 계단의 상단을 설정합니다. 개별 계단진행을 스케치하지 않고 이 매개변수를 사용하면 특정 계단진행에서 난간을 변경할 경우 모든 계단진행에서 해당 난간이 변경되는 이점이 있습니다. 또한 이 매개변수를 사용하면 프로젝트 파일 크기가 개별 계단진행을 스케치할 때와 같이 크게 변경되지 않습니다.
주: 다층 건물의 레벨은 일정 거리만큼 떨어져 있어야 합니다. 예를 들어 각 레벨은 4미터씩 떨어져 있어야 합니다.
치수
원하는 챌판 수 챌판 수는 레벨 간의 높이에 따라 계산됩니다.
챌판의 실제 수 일반적으로 원하는 챌판 수와 같지만, 지정된 계단진행에 대해 올바른 챌판 수를 추가하지 않을 경우에는 다를 수 있습니다. (읽기 전용)
실제 챌판 높이 실제 챌판 높이를 표시합니다. 값은 최대 챌판 높이 계단 유형 특성에 지정된 값보다 작거나 같습니다. (읽기 전용)
실제 디딤판 깊이 이 값을 설정하면 새 계단 유형을 작성하지 않아도 디딤판 깊이를 변경할 수 있습니다. 또한 계단 수식을 만족하도록 계단 계산기로 이 값을 변경할 수 있습니다.
디딤판/챌판 시작 번호 디딤판/챌판 번호매기기 주석의 시작 번호를 지정합니다.
구조
구조 요소에 해석 모델이 있음을 나타냅니다.
보강 철근 피복 - 상단 면 계단 상단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리
보강 철근 피복 - 하단 면 계단 하단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리
보강 철근 피복 - 다른 면 계단에서 인접 요소 면까지의 보강 철근 피복 거리입니다.
ID 데이터
이미지 이 요소와 연관된 이미지를 식별합니다.
주석 요소에 대한 특정 주석.
표시 요소에 대해 작성된 레이블. 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 경고하는 메시지가 표시됩니다. (경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오.)
공정
작성된 공정 요소가 작성된 공정.
철거된 공정 요소가 철거된 공정.
