지원되는 CAD 형식에는 AutoCAD(DWG 및 DXF) 및 MicroStation®(DGN)이 있습니다.
삽입 탭가져오기 패널(CAD 가져오기)
삽입 탭링크 패널(CAD 링크)
이 단원의 항목
CAD 파일 가져오기 또는 링크 정보
다른 CAD 소프트웨어를 사용하여 기존 설계를 작성한 경우 설계를 가져오거나 Revit 프로젝트에 링크하여 건물 모델의 시작점으로 사용할 수 있습니다.
가져온 형상 정보
파일을 가져올 때 가져온 파일 형식이 형상의 다양한 품질을 지원할 수 있습니다. 이러한 차이는 파일 형식, 원본 응용프로그램에 대한 내보내기 설정 및 Revit 가져오기 설정에 의한 것입니다.
외부 참조 가져오기 및 링크 정보
외부 참조를 포함하는 DWG 파일을 사용하기 전에 해당 파일을 가져올지 또는 Revit 프로젝트에 링크할지 생각하십시오.
SketchUp 파일 가져오기 정보 Trimble® SketchUp® 설계를 Revit 프로젝트에 통합하여 건물 모델의 시작점을 제공할 수 있습니다.
CAD 파일 가져오기 또는 링크 Revit 프로젝트를 열고 CAD 가져오기 또는 CAD 링크 도구를 사용하여 다른 CAD 프로그램에서 벡터 데이터를 가져오거나 링크합니다.
i-drop을 사용하여 CAD 파일 가져오기 Revit LT는 Autodesk i-drop® 끌어서 놓기 기능을 지원합니다. i-drop 객체를 i-drop 실행 웹 페이지에서 당겨오면, Revit LT는 해당 파일을 다운로드하고 로컬 파일에서 당겨온 것처럼 가져옵니다.
가져온 DWG 또는 DXF 파일에 대한 축척 정의
가져온 DWG 또는 DXF 파일에 대해 가져온 형상의 측정 단위를 지정하고 축척 비율을 정의하여 Revit 프로젝트에 대한 해당 축척을 획득할 수 있습니다.
DWF 마크업 파일 링크 Revit 시트를 DWF 파일로 내보내고 Autodesk Design Review와 같은 소프트웨어를 사용하여 전자 방식으로 파일을 마크업한 다음 마크업을 다시 Revit LT에 링크하여 프로제트 맥락에서 원하는 변경사항을 볼 수 있습니다.
DWF 마크업 수정
Autodesk Design Review에서 마크업 도구를 사용하여 마크업을 작성한 경우에는 Revit LT에서 상태 및 주 특성을 수정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 마크업에 정보를 추가하거나 상태에 대한 정보를 유지할 수 있습니다.
가져오기:SketchUp 파일 Trimble® SketchUp® 설계를 통합하려면 SKP 파일을 Revit 패밀리로 가져옵니다. 그런 다음 Revit 프로젝트에 패밀리를 로드합니다.
Revit LT으로 가져온 SketchUp 데이터의 제한사항 Revit LT에서는 Trimble® SketchUp®에서 가져온 데이터를 조작되지 않는 형상의 큰 블록으로 취급합니다. 그러나 Trimble® SketchUp®의 레이어 설정을 변경하여 결과를 향상시킬 수 있습니다.
