데이터를 수동으로 Autodesk 360에 동기화하려면 Autodesk 360 > 파일 패널의 명령을 사용합니다. 하지만 Autodesk 360으로 자동으로 동기화하려면 시뮬레이션 동기화 설정을 사용합니다.
시뮬레이션 데이터를 Autodesk 360으로 자동으로 동기화하려면 시뮬레이션 동기화 설정을 클릭하고 시뮬레이션 동기화를 선택합니다.
- Autodesk 360 계정 내에서 파일 저장소의 위치를 변경하려면 다른 A360 경로 위치를 지정합니다.
- Autodesk 360은 시뮬레이션 결과로 생성된 요약 및 상태 파일을 동기화합니다. 이러한 파일에는 모형, 결과 및 계산에 대한 정보가 들어 있습니다. 이러한 파일에 대한 자세한 정보를 보려면
여기
를 클릭하십시오.
- 정적 이미지 또는 동적 이미지를 선택한 경우 Autodesk® CFD는 시뮬레이션 완료 시 모형 뷰를 캡처하여 동기화합니다. 이는 결과를 원격으로 검사할 때 편리합니다. 시뮬레이션을 시작한 후 결과 도구를 사용하여 관심 있는 뷰를 정의합니다. 나중에 시뮬레이션이 완료되면 Autodesk® CFD는 사용자의 뷰를 사용하여 이미지를 캡처하고 동기화합니다. 그러면 사용자가 시뮬레이션 컴퓨터 주위에 있지 않아도 이 이미지를 보고 인터넷이 연결된 장치에서 결과를 확인할 수 있습니다.
- 지원 공유 파일을 선택하면 Autodesk® CFD가 공유의 지원 파일 버전을 저장하고 동기화합니다. 이 버전은 가장 작은 유형의 공유 파일로, 시뮬레이션 설정이 포함되어 있지만 메쉬 또는 결과는 포함되어 있지 않습니다. 전체 공유 파일을 동기화하려면 Autodesk 360 탭에서 파일 > 공유 파일 저장을 클릭합니다.
Autodesk® CFD는 각 시뮬레이션이 끝났을 때 선택한 파일을 동기화합니다. 시뮬레이션을 계속하거나 여러 번 실행하는 경우 시뮬레이션이 완료될 때마다 데이터가 동기화됩니다. Autodesk 360은 이전 시뮬레이션의 데이터를 덮어쓰지 않고 각 실행에 대한 고유한 버전을 작성합니다. 이렇게 하면 모든 시뮬레이션 데이터에 액세스할 수 있으므로 Autodesk 360 데이터 할당량을 기준으로 계산하지 않습니다.
Autodesk 360에 대한 자세한 정보를 보려면 여기를 클릭하십시오.
