열 전달
기본 설정 끄기는 시뮬레이션을 단열이 되도록 하고 열 전달 효과를 해석하지 않습니다.
열 전달이 켜기로 설정되면 전도 및 대류가 해석됩니다. 내부 복사를 포함하려면 복사 그룹의 복사 확인란을 선택합니다. 주울 열 경계 조건(전류 및/또는 전압)이 적용되면 열 전달을 사용 가능으로 설정해야 합니다.
자동 강제 대류
강제 대류 해석에서 흐름은 온도 분포에 종속되지 않으므로 흐름 및 열 전달을 따로 해석할 수 있습니다. 자주 사용되는 방법은 열 분포를 계산하기 전에 유동 솔루션을 계산하는 것입니다. 부력 구동 솔루션과 달리, 흐름 및 열 전달 솔루션은 서로 분리되어 있습니다.
이 방법은 다음과 같은 이유로 전체 해석 시간을 줄여줍니다.
자동 강제 대류는 이 기술을 자동화합니다. 강제 대류 해석을 자동적으로 별도의 흐름 및 열 전달 단계로 구분하려면 설정 작업 대화상자에서 다음 옵션을 선택합니다.
  1. 흐름 및 열전달 확인란을 선택합니다.
  2. 자동 강제 대류 확인란을 선택합니다.
  3. 출력 설정 섹션에서 실행할 반복을 지정합니다. 이렇게 하면 흐름 전용 단계가 실행될 반복 수가 결정됩니다.
  4. 해석을 클릭하여 시작합니다.
해석 버튼을 누르면 다음이 진행됩니다.
  1. 해석은 수렴될 때까지(자동 수렴 평가로 결정) 또는 규정된 반복 수가 완료될 때까지 열 전달이 사용 안 함으로 설정된 상태로 흐름 전용으로 실행됩니다.
  2. 흐름 계산이 사용 안 함으로 설정되고 열 전달이 자동으로 사용 가능으로 설정됩니다. 해석은 추가로 250번 반복해서 실행되거나 해석이 수렴에 도달될 때까지 실행됩니다.
흐름 전용 부분이 진행되는 동안 중지 버튼을 누르면 현재 반복 이후에 해석이 중지되고 자동 열 전달 단계가 실행되지 않습니다.
열 전용 반복 횟수를 변경하려면 플래그 관리자에서 이 플래그를 사용 가능으로 설정합니다.
강제 추가
여기서 #은 솔버가 실행해야 하는 열 전용 반복 수입니다.
자동 강제 대류를 사용한 실행 예(
방사
열 전달 해석에 표면 간 복사 효과를 포함하려면 복사를 사용으로 설정합니다. 복사는 일반적으로 필드 온도가 매우 높을 때 좀 더 관련이 높습니다. 전역 온도 차이가 70~80C 미만이면 일반적으로 복사의 효과는 매우 낮습니다. 복사를 사용하도록 설정된 시뮬레이션은 실행하는 데 시간이 더 오래 걸립니다. 필요한 추가 시간과 시뮬레이션 목표 간에 균형을 이루는 것이 중요합니다. 정확도가 중요하고 온도가 충분히 높은 경우 복사를 사용으로 설정하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 그러나 비교 결과를 얻는 것이 목적인 경우(개념 설계 반복) 해당 목적에서 복사 솔버에 필요한 추가 시간을 보장하지 못할 수 있습니다.
복사 모형은 비참여 모형으로, 벽 사이에서 복사가 발생하고 유체 매체(공기)가 이 복사의 영향을 직접적으로 받지 않음을 의미합니다. 복사가 활성화된 경우 뷰 계수 계산 때문에 해석의 시작 처리가 좀 더 오래 걸립니다.
기하학적 대칭 뿐만 아니라 투명 매체를 통한 복사 열 전달도 지원됩니다. 복사 모형은 이동 솔리드 및 이동 표면에 대한 복사 열 전달을 계산하며 태양열 모형의 기반이 됩니다. 복사 모형은 복사 에너지 균형을 추적하기 위한 매우 엄격한 "기록" 기능을 포함하며 모형의 각 부품에 대한 복사 및 복사 에너지 균형으로 인한 열 전달 크기를 보고합니다. 결과적으로 크기 차이가 큰 부품 간의 복사 열 전달이 정확히 계산될 수 있도록 상반성이 적용됩니다.
복사 모형은 지원되는 모든 형상 유형, 즉 2D 및 3D 직교, X 및 Y축에 대한 축대칭에서 사용하도록 설계되었습니다.
벽 및 솔리드의 방사율을 설정해야 합니다(재료 대화상자). 유체 특성으로 설정된 방사율은 모든 접촉 벽 표면에 자동으로 적용됩니다. 복사 모형은 비참여이므로 유체 재료에 설정된 방사율 값은 유체와 관련이 없습니다. 솔리드 재료에 대해 설정된 방사율이 접촉 유체의 지정된 값을 재지정합니다.
복사에 대한 자세한 정보
관련 항목
열 전달 시뮬레이션 지침
