실행 중인 모션 분석
시간 단계 자동 확인
Autodesk® CFD는 지능형 솔루션 제어가 사용으로 설정된 경우(기본값) 해석 대화상자에 표시되는 시간 단계 크기를 확인하고 조정합니다. 해석 대화상자에서 추정 버튼을 클릭하여 초기 시간 단계 크기를 계산합니다. 시간 단계 크기를 수동으로 설정하려면 솔루션 제어 대화상자에서 지능형 솔루션 제어를 사용 안 함으로 설정합니다.
지능형 솔루션 제어가 사용으로 설정되면 사용자 규정 모션의 시간 단계가 지정된 거리 및/또는 속도에 따라 자동으로 계산되고 설정됩니다.
유동 구동 모션에 대한 시간 단계는 초기에는 객체의 주변 흐름 속도 및/또는 초기 속도를 기반으로 하는 값을 사용하여 자동으로 계산됩니다. 객체가 가속화되면 동작 중인 객체가 시간 단계당 둘 이상의 요소 너머로 이동하지 않는다는 기본 기준을 충족하기 위해 시간 단계가 자동으로 감소됩니다. 이러한 방식으로 시간 단계를 조정하면 계산 효율성과 솔루션 정확도가 균형을 이루는 것으로 확인되었습니다.
지능형 솔루션 제어 기능은 계산에서 매개변수 불안정성을 제거하기 위해 완화 매개변수를 자동으로 조정합니다. 테스트 결과에 따르면 이 기능은 솔루션의 시간 정확도에 큰 영향을 미치지 않으며 솔루션 안정성을 향상시킵니다.
솔리드 모션 솔루션 전략
모션 해석은 항상 과도 상태로 실행됩니다. 부품에 모션이 지정되면 특정 솔루션 설정이 자동으로 설정됩니다.
일부 솔리드 모션 해석에서 메쉬 향상 기능이 적용될 경우 해석 중에 안정성 문제가 발생할 수 있다는 사실이 확인되었습니다. 이 기능이 사용 안 함으로 설정되었으므로 메쉬 크기를 정의할 때 메쉬 밀도가 흐름에 적합하도록 주의해야 합니다.
시간 단계 저장 간격 및 시간 단계 수의 설정 작업은 사용자가 수행합니다. 시간 단계 결과 세트로 하드 디스크를 가득 차게 만들지 않도록 저장 간격을 설정하는데 주의하십시오.
객체가 유체를 따라 이동하면 객체가 한 번 점유했던 공간은 유체로 변환됩니다. 이러한 점을 염두에 두고, 이동하는 솔리드를 절단하는 대칭 벽에 슬립 조건을 적용할 때는 솔리드를 멀리 이동한 후에 유체 경계가 될 객체의 표면에 적용하는 것이 좋습니다. 솔리드 표면(해당 시작 위치)에 슬립 조건을 적용하지 않으면 벽 표면이 슬립 평면 내에 놓입니다.
이동하는 솔리드가 있는 대부분의 장치에는 이동의 특정 시점 동안 다른 영역에서 격리되는 유체 영역이 생깁니다. 비압축성 유체는 압력파가 매체 전체를 따라 이동할 수 없도록 하며 솔루션이 불안정해지도록 할 수 있습니다. 또한 유동 구동 힘으로 인해 이동되는 객체는 전혀 이동되지 않을 수 있습니다. 이러한 이유로 유동 구동 모션 해석에는 압축성을 사용하는 것이 좋습니다.
해석 대화상자에서 압축성을 사용으로 설정합니다. 액체 및 가스의 경우에는 이러한 상황에서 압력파가 매체 전체를 따라 이동하게 되어 유동 구동 모션에 대해 훨씬 더 사실적인 솔루션을 생성합니다.
지능형 솔루션 제어 기능을 사용할 경우 솔루션 제어 대화상자에서 압력에 수렴 제어를 적용하는 것이 좋습니다. 압력 값으로 0.25를 사용하면 안정성에는 도움이 되며 계산에서 노이즈가 줄어듭니다.
기본 대류항 계산법인 ADV1을 사용합니다. 이 플럭스 기반 대류항 계산법, ADV3은 모션 분석에 사용할 수 없습니다.
변경 후 계속
모션 데이터의 구성 때문에, 일반적으로는 메쉬, 경계 조건 또는 모션 매개변수가 변경된 경우 기존 결과에서 모션 해석을 계속할 수 없습니다. 모션 해석의 설정이 수정되고 저장된 시간 단계에서 해석이 계속되면 경고가 제공되고 해석이 계속 진행되지 않습니다. 특히 실행 중간에 수행할 수 없는 모션 변경에는 다음이 포함됩니다.
사용자 규정 모션으로 인해 부품이 해석에서 벗어나지 않도록 하려면 특정 시간 후에 해당 변위가 변경되지 않도록(또는 해당 모션 속도가 0이 되도록) 모션 테이블을 구성합니다. 유동 구동 부품은 해당 경계를 수정하여 실행 중간에 중지할 수 없으므로 현재 위치에서 이동할 수 없습니다. 또는 너무 무거워서 흐름에 의해 이동될 수 없도록 재료 밀도를 수정합니다.
분명히 모션 분석에 위에서 설명된 어떤 변경도 수행되지 않은 경우 솔루션을 중지했다가 계속할 수 있습니다.
그러나 실행 중간에 변경할 수 있으며 해석에 의해 계속될 수 있는 몇 가지 매개변수가 있습니다.
주: 모션 지정 없이 해석을 실행하고, 중지한 다음 모형을 지정하고 필드 결과를 손실하지 않고 게속할 수 있습니다. 그러나 저장된 결과 파일은 필드 결과가 해석 메쉬에 보간된 후에 해석에서 삭제됩니다.
출력 테이블
모든 이동 솔리드에 대해 선형 및 각속도, 선형 및 각도 변위, 힘 및 토크의 시간 내역이 포함된 테이블이 생성됩니다. 결과 > 검토>모션 결과를 클릭하여 이 테이블을 엽니다.
선형 및 각도 변위 값은 모션 작업 대화상자에서 초기 위치 슬라이더를 사용하여 지정한 객체의 초기 위치에 상대적입니다. 초기 위치가 CAD 모형의 최종 위치와 다른 경우 이 위치에 특히 유의하십시오.
이 데이터도 외부 ".csv" 파일에 기록됩니다. 파일 이름은 시나리오 이름에 단어 motion을 추가해서 지정합니다. 예를 들어, Product라는 이동 솔리드를 포함하는 Scenario 1이라는 시나리오에 대한 모션 파일 이름은 Scenario 1_PRODUCT_1_motion.csv가 됩니다. 이 파일은 설계 연구 디렉토리 구조의 시나리오 하위 폴더에 있습니다.
힘 및 토크 값은 순 값으로, 모션 모듈에서 계산되는 추진력, 저항력, 충돌력, 접촉력이 포함됩니다. 유압 힘 및 토크는 유체에 의해 개체에 전달된 힘 및 토크로, 모션 정의에 지정된 힘은 포함되지 않습니다. 벽 대화상자에서 유압 값이 보고됩니다.
관련 항목
지능형 솔루션 제어에 대한 자세한 정보
모션 해석 실행에 대한 예
