Autodesk® CFD는 클라이언트/서버 아키텍처를 기반으로 빌드되었습니다. 따라서 사용자 인터페이스 컴퓨터라는 하나의 시스템에서 해석을 작성하고 해석 컴퓨터라는 또 다른 시스템에서 해석을 실행할 수 있습니다.
단일 시트 설치의 경우 솔버 컴퓨터 드롭 메뉴에 표시된 기본 설정이 컴퓨터의 이름입니다. 즉, 추가 단계를 수행하지 않고도 해석이 로컬로 실행됩니다. 해석 중에 Autodesk® CFD를 종료하고 해석을 계속 실행할 수 있습니다. (작업 관리자를 확인합니다.) Autodesk® CFD 인터페이스를 다시 시작한 다음 이 해석을 열면 현재 해석 상태가 표시되거나 해석이 완료되어 최종 결과를 사용할 수 있습니다.
이러한 개념을 기반으로 Autodesk® CFD는 원격으로 해석하는 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 방식으로 네트워크 상의 원격 컴퓨터에서 해석을 실행합니다. 해석은 인터페이스 컴퓨터에서 로컬로 설정되지만 해석 컴퓨터 드롭 메뉴에서 선택한 시스템에서 실행하도록 지정됩니다. 솔버 컴퓨터로 설정된 네트워크의 모든 컴퓨터가 여기에 나열됩니다.
Autodesk 360 클라우드를 사용하여 시뮬레이션을 실행하려면 해석 대화상자의 제어 탭에 있는 솔버 컴퓨터 메뉴에서 클라우드를 선택합니다.
