재질
캐비테이션 시뮬레이션을 단순화하기 위해 재질 편집기가 약간 재구성되고 기본 재질 데이터베이스에 새 재질 장치(열 교환기)가 추가되어 재질 모델링이 향상되었습니다.
열 교환기 재질 장치
값비싼 전자 구성요소 및 데이터를 보호하려면 AEC, 데이터 센터 및 기타 건축 응용프로그램의 열 동작의 올바르게 이해해야 합니다. 그러면 시스템 지속의 가능성을 향상시키고 및 사람에 대한 열쾌적성을 보장할 수 있습니다.
열 교환기 및 에어컨은 이러한 시스템의 공통 요소로, 열 관리에서 중요한 역할을 합니다. 열 동작을 최적화하려면 이 둘을 적절히 시뮬레이션해야 합니다.
열 교환기 재질 장치는 이러한 필요성을 해결합니다. 열 교환기 장치는 AEC, 데이터 센터 및 기타 건축 응용프로그램에 공통적으로 있는 여러 가지 다양한 열 교환기 장치를 시뮬레이션합니다.
장치는 물리학을 단순한 형상에 나타내어 모형의 복잡성을 줄입니다.
열 교환기 장치에 대한 자세한 정보...
기본 재질 데이터베이스에 추가
기본 재질 데이터베이스는 다양한 새 유체, 솔리드, 열 교환기 및 LED 재질로 확장되었습니다. 솔리드 재질 중 대다수가 AEC 응용프로그램에 사용되며, 건설뿐만 아니라 토양 및 환경 물질에 사용되는 재질을 포함합니다.
또한 고체화 공기 즉, 공기의 열 특성이 있는 솔리드 재질이 이제 기본 데이터베이스에 포함되었습니다. 이 재질은 매우 작고, 완전히 닫힌 영역이 있는 전자 모듈 및 기타 응용프로그램에서 자연 대류를 시뮬레이션하는 데 유용합니다. 이러한 영역의 공기는 부력 효과로 인해 일반적으로 거의 이동하지 않습니다. 열 효과가 포함되어 있긴 하지만 이러한 영역의 흐름을 무시하면 전체 모형 크기 및 시뮬레이션 시간이 줄어듭니다. 간격 크기가 알려진 "중요한 크기"를 초과하지 않는 경우 열 정확도에 대한 이러한 가정이 미치는 영향은 미미한 것으로 나타났습니다.
고체화 공기 재질에 대한 자세한 정보...
캐비테이션 워크플로우 개선을 위한 액체-증기 재질 연결
캐비테이션 시뮬레이션을 용이하게 하기 위해 기본 재질 데이터베이스의 액체 재질이 이제 해당 상대 증기 재질에 자동으로 연결됩니다. 사용자 재질에 대해 이제 다음 두 가지 방법으로 증기 특성을 지정할 수 있습니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 증기압을 지정하려면 재질 편집기에서 단계를 클릭합니다. 이 옵션은 이전 버전의 재질 편집기에 있는 증기압 참조 특성을 대치합니다.
이러한 두 방법 모두 증기압을 설계 연구에 포함합니다. 이는 설계 연구를 공유할 때 결과의 일관성을 위해 중요합니다. 마찬가지로, 이 시스템을 사용하면 해당 단계를 표시하기 위해 재질 이름에 레이블을 추가하지 않아도 됩니다.
캐비테이션에 대한 자세한 정보...
가스 상수 지정
이전 릴리즈에서 가스 상수 매개변수는 재질 편집기의 참조 특성 섹션에 있습니다. 가스 상수는 모든 특성 변동 방법에 명시적으로 사용되지 않았기 때문에 기존의 위치는 약간의 혼동을 야기했습니다. 재질 편집기의 워크플로우를 향상시키기 위해 가스 상수를 적용할 수 있는 특성 변동 방법으로 재배치했습니다.
또한 참조 특성 섹션을 재질 편집기에서 제거했습니다.
