Aby określić stały rozmiar komórek siatki zestawu drzwi i okien
Procedura umożliwia ustawienie konkretnego rozmiaru komórek w siatce. O liczbie komórek będzie decydowała długość lub wysokość siatki, w zależności od sposobu podziału siatki.
Określenia stałego rozmiaru komórek siatki pozwala kontrolować sposób dopasowania komórek do wszelkich pustych przestrzeni pozostałych w siatce. Miejsca te pojawiają się w sytuacji, gdy długości (lub wysokości) zestawu drzwi/okien nie można podzielić bez reszty przez stały rozmiar komórek.
  1. Kliknij kolejno kartę Zarządzajpanel Styl i wyświetlanieMenedżer stylów.
  2. Rozwiń kolejno pozycje Obiekty architektoniczne Style zestawów drzwi/okien.
    Uwaga: Alternatywnie, wybierz na rysunku zestaw drzwi/okien i kliknij kolejno kartę Zestaw drzwi/okien panel Ogólne listę rozwijaną Edycja stylu Style zestawu drzwi/okien.
  3. Wybierz zestaw drzwi/okien.
  4. Kliknij zakładkę Zasady projektowania.
  5. W lewym okienku w menu Definicje elementów zaznacz pozycję Podziały.
  6. Wybierz jedną z istniejących definicji podziału lub kliknij , aby utworzyć nową definicję.
  7. Na liście Typ podziału zaznacz pozycję Stały wymiar komórki.
  8. W polu Wymiar komórki określ rozmiar komórek.
    W przypadku konfigurowania siatki z podziałem pionowym wymiarem komórki jest jej długość liczona między kolejnymi szprosami. Przy siatce poziomej wymiarem komórki jest jej wysokość.
  9. Aby określić odsunięcie siatki,
    jeśli orientacja jest ... Wykonaj następujące czynności...
    pozioma określ odległość odsunięcia, wpisując żądaną wartość w polu Odsunięcie dolne lub Odsunięcie górne.
    pionowa określ odległość odsunięcia, wpisując żądaną wartość w polu Odsunięcie początkowe lub Odsunięcie końcowe.
    Wskazówka: Szerokość ramy jest obliczana jako składowa rozmiaru komórki. Z tego względu rozmiar komórek przylegających do ramy może wydawać się inny niż rozmiar pozostałych komórek. Jeśli szerokość ramy nie ma uwzględniana w rozmiarze komórki, należy określić odsunięcie siatki równe szerokości ramy.
    Podczas rysowania zestawu drzwi/okien o stałym rozmiarze komórek często między ostatnią komórką o pełnym rozmiarze a końcem zestawu pozostaje puste miejsce.
  10. Dopasuj komórki, tak aby puste miejsce zostało wypełnione:
    Aby... Wykonaj następujące czynności...
    dodać miejsce do komórek siatki zaznacz pole wyboru Automatycznie dopasuj komórki, na liście rozwijanej Wyrównanie komórki zaznacz pozycję Powiększ, po czym w obszarze Konkretne komórki zaznacz komórki, między które ma zostać rozdzielone puste miejsce. Zaznaczyć można dowolną kombinację komórek.
    usunąć miejsce z komórek siatki zaznacz pole wyboru Automatycznie dopasuj komórki, na liście rozwijanej Wyrównanie komórki zaznacz pozycję Zmniejsz, po czym w obszarze Konkretne komórki zaznacz komórki, z których puste miejsce ma zostać usunięte. Zaznaczyć można dowolną kombinację komórek.
  11. Kliknij przycisk OK.
