Aby utworzyć blok biblioteki AEC dla DesignCenter
Nowy blok tworzony jest z istniejącego bloku w bieżącym rysunku. Blok zapisywany jest w nowym rysunku, do którego można uzyskać dostęp z DesignCenter.
  1. W wierszu polecenia wprowadź aeccreatecontent.
  2. W obszarze Typ elementu wybierz Blok.
    Wszystkie zdefiniowane bloki w bieżącym rysunku wyświetlane są w obszarze Bieżący rysunek.
  3. Wybierz blok w obszarze Bieżący rysunek i kliknij opcję Dodaj.
    Jednocześnie tylko jeden blok można wybrać w obszarze Bieżący rysunek i dodać do pliku biblioteki.
  4. Kliknij przycisk Dalej.
  5. Określ metodę wstawienia w obszarze Opcje wstawiania:
    Aby... Wykonaj następujące czynności...
    rozwinąć blok po dodaniu go do rysunku zaznacz opcję Rozbij przy wstawianiu.
    blok pozostał blokiem po dodaniu go do rysunku usuń zaznaczenie opcji Rozbij przy wstawianiu.
    określić elewację bloku po wstawieniu go do rysunku wpisz wartość w obszarze Określ elewację.
    określić typ zaczepienia do zastosowania po wstawieniu bloku do rysunku wybierz typ zaczepienia w obszarze typu zaczepienia.
  6. Określ współczynnik skali wstawienia w obszarze Skala:
    przeskalować blok, używając kierunków współrzędnych (X, Y, Z) wpisz wartości w polach X, Y i Z w obszarze Skala.
    nie stosować dodatkowej metody skalowania dla bloku zaznacz opcję Brak w obszarze Dodatkowe skalowanie.
    przeskalować blok za pomocą skali opisowej rysunku, do którego dodawany jest blok zaznacz opcję Opis w obszarze Dodatkowe skalowanie.
    przeskalować blok za pomocą jednostek rysunku, do którego dodawany jest blok zaznacz opcję Rysunek w obszarze Dodatkowe skalowanie.
    przeskalować definicję bloku za pomocą jednostek rysunku, do którego dodawany jest blok zaznacz pole wyboru Włącz skalowanie jednostek AEC.
  7. Jeśli blok ma atrybuty, określ styl tekstu w obszarze Styl tekstu atrybutu:
    zastosować domyślny styl tekstu elementu bibliotecznego w bieżącym rysunku zaznacz opcję Tak jak zdefiniowany w bibliotece.
    zastosować styl tekstu rysunku docelowego zaznacz opcję Styl tekstu rysunku docelowego.
  8. Jeśli blok ma atrybuty, określ kąt w obszarze Kąt tekstu atrybutu:
    zastosować kąt obrotu bloku jako kąt tekstu atrybutu wybierz opcję Jak wstawiony.
    ustawić zerowy kąt tekstu atrybutu wybierz opcję Ustaw poziomo.
    umożliwić odczyt tekstu atrybutu od prawej strony wybierz opcję Czytane od prawej.
  9. Kliknij opcję Wybierz klucz warstwy, wybierz klucz warstwy i kliknij przycisk OK.
    Nazwę warstwy można także wpisać w obszarze Klucz warstwy.
  10. Kliknij przycisk Dalej.
  11. Wpisz nazwę w obszarze Nazwa pliku lub kliknij przycisk Przeglądaj.
    Aby zapisać bieżący rysunek jako plik biblioteki wybierz opcję Bieżący rysunek.
  12. Wybierz obraz w obszarze Ikona, który będzie reprezentował blok w DesignCenter:
    określić istniejący obraz bitmapy kliknij opcję Nowa ikona, wybierz obraz i kliknij przycisk OK.
    określić domyślny obraz dla bloku kliknij opcję Domyślna ikona.
  13. Wpisz opis w obszarze opisu szczegółowego.
  14. Aby zapisać obiekty rysunków w pliku biblioteki wybierz opcję Zapisz obraz podglądu.
  15. Kliknij przycisk Koniec.
