Aby edytować otwory w powierzchni w Menedżerze pomieszczeń/stref
Procedura ta służy do edycji otworów w powierzchni.
  1. Otwórz Menedżera pomieszczeń/stref.
  2. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Pokaż powierzchnie pomieszczeń.
  3. Jeśli konieczne, rozwiń widok drzewa, aby wyświetlić powierzchnię i otwór, które chcesz edytować.
  4. Aby dodać nowy otwór do powierzchni, wybierz powierzchnię w widoku drzewa, kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Dodaj otwór.
    Zostanie wstawiony nowy otwór z domyślnymi właściwościami.
  5. Aby zmienić właściwości otworu, wybierz w widoku drzewa otwór i zaznacz odpowiednie zmiany z prawej strony:
    Aby... Wykonaj następujące czynności...
    zmienić nazwę otworu wprowadź nową wartość w polu Nazwa.
    zmienić typ otworu wybierz nowy typ położenia z listy rozwijanej Typ. W zależności od tego, czy otwór jest otworem drzwiowym, czy okiennym, dostępne są różne typy:
    • Okno nieotwieralne
    • Okno otwieralne
    • Świetlik nieotwieralny
    • Świetlik otwieralny
    • Drzwi nieprzesuwne
    • Drzwi przesuwne
    • Powietrze
    zmienić styl okna lub zestawu drzwi/okien przypisany do otworu wybierz z listy styl okna, styl drzwi lub styl zestawu drzwi/okien. Lista zawiera wszystkie style dostępne w rysunku.
    zmienić pole powierzchni otworu wprowadź wartości w polach Powierzchnia, Wysokość lub Szerokość otworu.
    Uwaga: W przypadku otworów pomieszczeń 3D o dowolnym kształcie nie można edytować wysokości ani szerokości na tym arkuszu. Szerokość i wysokość otworów w powierzchni 3D o dowolnym kształcie można zmienić za pomocą uchwytów.
    W przypadku otworów pomieszczeń 3D o dowolnym kształcie powierzchnia zgłaszana wyświetlana jest obok powierzchni całkowitej. Powierzchnia zgłaszana może różnić się od powierzchni całkowitej w przypadku, gdy otwór tylko częściowo znajduje się na powierzchni, a jego pozostała część jest albo na innej powierzchni, albo poza pomieszczeniem. W takim przypadku w powierzchni sprawozdawczej wyświetlana jest część otworu, który znajduje się na powierzchni. Wartość powierzchni sprawozdawczej jest wartością tylko do odczytu.
  6. Aby usunąć otwór z powierzchni, wybierz otwór, kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Usuń otwór.
  7. Kliknij przycisk OK.
