Aby utworzyć narzędzie obróbki stropu lub połaci dachowej
Opisana poniżej procedura umożliwia utworzenie narzędzia obróbki stropu lub połaci dachowej i dodanie go do palety narzędzi. Własne narzędzia mogą być przydatne w przypadku rozmieszczania na rysunku wiele stropów lub połaci dachowych o konkretnych stylach, które mają takie same właściwości.
Na przykład użytkownik konstruuje biurowiec, którego dach ma skomplikowany układ. Mimo iż wszystkie sekcje dachu pochyłego mają taki sam styl połaci dachowej i jej krawędzi, każda połać jest nachylona pod innym kątem. Aby usprawnić pracę, można utworzyć osobne narzędzie obróbki połaci dachowych dla każdego nachylenia, po czym połacie o różnych nachyleniach rozmieszczać we właściwych częściach dachu za pomocą odpowiedniego narzędzia.
Do tworzenia narzędzi obróbki stropu lub połaci dachowej można użyć dowolnej z następujących metod:
  1. Otwórz paletę narzędzi, w której chcesz utworzyć narzędzie.
  2. Utwórz narzędzie:
    Aby... Wykonaj następujące czynności...
    utworzyć narzędzie na bazie stropu lub połaci dachowej istniejącej na rysunku zaznacz strop lub dach, a następnie przeciągnij go na paletę narzędzi.
    Wskazówka: Przeciągnij strop lub połać dachową za pomocą punktu na obwodzie, nie za pomocą jednego z uchwytów.
    utworzyć narzędzie na podstawie stylu stropu lub połaci dachowej dostępnego w Menedżerze stylów Kliknij kartę Zarządzajpanel Styl i wyświetlanieMenedżer stylów , znajdź styl, który chcesz skopiować, a następnie przeciągnij go na paletę narzędzi. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć Menedżera stylów.
    skopiować narzędzie na aktualną paletę kliknij narzędzie prawym przyciskiem myszy, po czym wybierz kolejno polecenia Kopiuj i Wklej.
    skopiować narzędzie z innej palety otwórz inną paletę narzędzi, kliknij narzędzie prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Kopiuj. Otwórz ponownie paletę, do której zostanie dodane narzędzie, i kliknij polecenie Wklej.
  3. Kliknij nowe narzędzie prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie właściwości.
  4. Wprowadź nazwę nowego narzędzia.
  5. Kliknij pole Opis i wprowadź opis narzędzia, a następnie kliknij przycisk OK.
    Opis jest używany jako etykieta narzędzia w palecie narzędzi oraz do opisania narzędzia w przypadku jego zapisania w katalogu narzędzi.
  6. Rozwiń grupę Podstawowe, a następnie Ogólne.
  7. Kliknij obok opcji Opis, aby wpisać opis narzędzia.
  8. Jeśli nie chcesz korzystać z domyślnego klucza warstw, kliknij obok opcji Klucz warstwy, aby wybrać klucz warstwy.
  9. Jeśli chcesz nadpisać domyślne nazwy warstw, kliknij obok opcji Nadpisania warstw, aby wybrać nadpisanie warstwy.
  10. Wybierz styl stropu lub połaci dachowej.
  11. Aby określić położenie stylu, wybierz plik rysunku zawierający styl, który ma zostać użyty dla tego narzędzia, lub kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik w standardowym oknie dialogowym wyboru pliku.
  12. Określ wartości pomieszczeń otoczonych obwiednią:
    umożliwić użycie stropu lub połaci dachowej jako obiektu obwiedni dla pomieszczeń zespolonych wybierz Tak.
    zapobiec użyciu stropu lub połaci dachowej jako obiektu obwiedni dla pomieszczeń zespolonych wybierz opcję Nie.
    użyć ustawień obwiedni ze stylu stropu lub połaci dachowej wybierz opcję Według stylu.
  13. W polu Tryb określ jedną z wartości: Rzutowany lub Bezpośredni.
  14. Rozwiń menu Wymiary.
  15. Wpisz wartość parametru Grubość.
  16. W polu Odsunięcie w pionie wpisz wartość odległości odsunięcia w pionie od punktu wstawiania.
  17. W polu Odsunięcie w poziomie wpisz wartość odległości odsunięcia w poziomie od punktu wstawiania.
  18. Wybierz wyrównanie:
    Aby wyrównać… Wykonaj następujące czynności...
    górę stropu lub połaci dachowej z pierwszym określonym punktem Zaznacz opcję Góra.
    środek stropu lub połaci dachowej z pierwszym określonym punktem Zaznacz opcję Środek.
    dół stropu lub połaci dachowej z pierwszym określonym punktem Zaznacz opcję Dół.
    linia nachylenia stropu lub połaci dachowej z pierwszym określonym punktem zaznacz opcję Linia nachylenia.
    Uwaga: Wyrównanie jest wykorzystywane jedynie przy wstawianiu połaci i nie jest zachowywane jako parametr stropu. Z założenia jest to funkcja przeznaczona głównie dla trybu bezpośredniego.
    Linia nachylenia określa położenie linii bazowej stropu lub połaci dachowej względem jej dolnej powierzchni. Grubość odstępu wpisywana w ustawieniach stylu odpowiada odstępowi między linią bazową a powierzchnią dolną.
  19. Wybierz kierunek lub określ, jak strop lub połać dachowa mają być rysowane względem linii bazowej.
  20. W polu Nadwieszenie wpisz wartość głębokości nadwieszenia.
  21. W polu Krawędź obwodu wybierz styl.
  22. W polu Położenie stylu krawędzi wybierz plik rysunku zawierający używany styl krawędzi stropów, które utworzono za pomocą tego narzędzia, lub kliknij przycisk Przeglądaj i poszukaj pliku za pośrednictwem standardowego okna dialogowego wyboru.
  23. Kliknij przycisk OK.
