Aby utworzyć multiblok biblioteki AEC dla DesignCenter
Multiblok definiowany jest z bloków widoku utworzonych w rysunku, który reprezentuje różne widoki obiektu użytkownika. Blok zapisywany jest w nowym rysunku, do którego można uzyskać dostęp z DesignCenter.
  1. W wierszu polecenia wprowadź aeccreatecontent.
  2. Wybierz Multiblok w obszarze Typ elementu.
    Wszystkie zdefiniowane bloki w bieżącym rysunku wyświetlane są w obszarze Bieżący rysunek.
  3. Wybierz multiblok w obszarze Bieżący rysunek i kliknij opcję Dodaj.
    Jednocześnie tylko jeden blok można wybrać w obszarze Bieżący rysunek i dodać do pliku biblioteki.
  4. Kliknij przycisk Dalej.
  5. Określ metodę wstawienia w obszarze Opcje wstawiania:
    Aby... Wykonaj następujące czynności...
    rozwinąć multiblok po dodaniu go do rysunku zaznacz opcję Rozbij przy wstawianiu.
    multiblok pozostał blokiem po dodaniu go do rysunku usuń zaznaczenie opcji Rozbij przy wstawianiu.
    określić elewację multibloku po wstawieniu go do rysunku wpisz wartość w obszarze Określ elewację.
    określić typ zaczepienia do zastosowania po wstawieniu multibloku do rysunku wybierz typ zaczepienia w obszarze typu zaczepienia.
  6. Określ współczynnik skali wstawienia w obszarze Skala:
    przeskalować multiblok, używając kierunków współrzędnych (X, Y, Z) wpisz wartości w polach X, Y i Z w obszarze Skala.
    nie stosować dodatkowej metody skalowania dla multibloku zaznacz opcję Brak w obszarze Dodatkowe skalowanie.
    przeskalować multiblok za pomocą skali opisowej rysunku, do którego dodawany jest blok zaznacz opcję Opis w obszarze Dodatkowe skalowanie.
    przeskalować multiblok za pomocą jednostek rysunku, do którego dodawany jest blok zaznacz opcję Rysunek w obszarze Dodatkowe skalowanie.
    przeskalować definicję multibloku za pomocą jednostek rysunku, do którego dodawany jest blok zaznacz pole wyboru Włącz skalowanie jednostek AEC.
  7. Jeśli blok ma atrybuty, określ styl tekstu w obszarze Styl tekstu atrybutu:
    zastosować kąt obrotu multibloku bloku jako kąt tekstu atrybutu wybierz opcję Jak wstawiony.
    ustawić zerowy kąt tekstu atrybutu wybierz opcję Ustaw poziomo.
    umożliwić odczyt tekstu atrybutu od prawej strony wybierz opcję Czytane od prawej.
  8. Kliknij opcję Wybierz klucz warstwy, wybierz klucz warstwy i kliknij przycisk OK.
    Nazwę warstwy można także wpisać w obszarze Klucz warstwy.
  9. Kliknij przycisk Dalej.
  10. Wpisz nazwę w obszarze Nazwa pliku lub kliknij przycisk Przeglądaj.
    Aby zapisać bieżący rysunek jako plik biblioteki wybierz opcję Bieżący rysunek.
  11. Wybierz obraz w obszarze Ikona, który będzie reprezentował multiblok w DesignCenter:
    określić istniejący obraz bitmapy kliknij opcję Nowa ikona, wybierz obraz i kliknij przycisk OK.
    określić domyślny obraz dla multibloku kliknij opcję Domyślna ikona.
  12. Wpisz opis w obszarze opisu szczegółowego.
  13. Kliknij przycisk Koniec.
