Procedura ta umożliwia ustawienie stylów standardowych i ustawień wyświetlania dla projektu.
W celu ustawienia standardowych stylów i ustawień wyświetlania należy zdefiniować jeden lub więcej rysunków standardów projektu, zawierających standardy stylów i ustawień wyświetlania. Rysunki te mogą być plikami DWG, DWT lub DWS i dodawane są w oknie dialogowym konfiguracji.
W ustawieniach konfiguracji przy nazwach plików standardowych znajduje się ikona.
Ikona | Opis |
Rysunek standardów (DWG) | |
Szablon standardów (DWT) | |
Plik standardów AutoCAD (DWS) | |
Plik brakujących standardów |
Jeśli z danym typem stylu standardowego skojarzonych jest wiele rysunków standardów, to podczas synchronizacji wystąpienie stylu w pierwszym rysunku standardów jest używane jako styl, z którym synchronizowany jest styl w rysunku projektu. Kolejne rysunku zawierające taki sam styl standardowy są ignorowane.
Kolejność rysunków standardów
Jeśli jeszcze nie masz rysunków standardów, utwórz nowy rysunek standardów projektowych.
Nowy rysunek stylów dołączony jest to listy rysunków standardów. Kolejność kolumn, od lewej do prawej, definiuje kolejność wyszukiwania i pierwszeństwo podczas synchronizacji. W celu zmiany kolejności rysunków wybierz nazwę rysunku w nagłówku kolumny i kliknij , aby przesunąć rysunek w górę w kolejności rysunków lub kliknij , aby przesunąć rysunek w dół w kolejności rysunków.
Po dodaniu rysunku stylów do ustawień standardów projektowych wymagane jest zdefiniowanie, dla których typów stylów dany rysunek powinien być standardem. W tym celu należy skojarzyć każdy typ stylu z rysunkiem standardów. Typy stylów wyświetlona są w obszarze Obiekty na karcie stylów standardowych. W tym miejscu można znaleźć wszystkie typy stylów z Menedżera stylów.
Jeśli typ obiektu nie jest skojarzony z rysunkiem standardów, style te nie są kontrolowane przez standardy. Na przykład jeśli rysunek standardów „Standard Styles 1.dwg” nie został skojarzony z typem Style ścian, to nawet jeśli style ścian z tego rysunku standardów istnieją w rysunku projekt, nie będą interpretowane jako „niezestandaryzowane” podczas synchronizacji.
W razie wybrania wielu rysunków standardów dla jednego typu stylu podczas synchronizacji przeszukiwany jest każdy rysunek dla tego typu stylu w kolejności rysunków. Oznacza to, że można rozpowszechnić style standardowe dla typu stylu w różnych projektach. Na przykład można przechowywać style ścian betonowych w rysunku standardów „Wall Styles - Concrete (Imperial)”, a style ścian ceglanych w rysunku „Wall Styles - Brick (Imperial)”.
Usunięcie rysunku standardów z listy powoduje tylko usunięcie odnośnika tego rysunku do projektu. Rysunek nie jest usuwany z systemu plików.
Następnie konieczne jest zdefiniowanie rysunków standardów dla ustawień wyświetlania w projekcie. Do ustawień wyświetlania można przypisać wyłącznie jeden rysunek standardów. Rysunek standardowych ustawień wyświetlania może być jednym już przypisanym jako rysunek standardów stylów.
Jeśli rysunek standardów został dodany do projektu i rysunek znajduje się w folderze projektu, rysunek będzie automatycznie zawierał wstępnie zarejestrowane informacje dodane do wszystkich stylów i ustawień wyświetlania. Jeśli nowy rysunek znajduje się poza folderem projektu i nie został jeszcze zarejestrowany jako nowa wersja, należy go zarejestrować.
Do danego elementu można dodać komentarz, aby wskazać co zostało zmienione w stylu jako tej wersji.
