Format PDF (Portable Document Format) firmy Adobe ułatwia wymianę zestawów rysunków w formie elektronicznej. Zestaw rysunków elektronicznych jest cyfrowym odpowiednikiem zestawu drukowanych rysunków.
Pliki PDF można w łatwy sposób rozsyłać w celu przeglądania i drukowania przy użyciu darmowego, dostępnego w Internecie oprogramowania Adobe Acrobat. Opublikowany plik PDF można wysłać jako załącznik do wiadomości e-mail, udostępnić go za pomocą strony współpracy projektowej, takiej jak Autodesk A360, lub wysłać do firmowego serwisu internetowego.
Podobnie jak w przypadku plików DWF, pliki PDF są generowane w formacie wektorowym umożliwiającym zachowanie dokładności. Rysunki przekształcane w format PDF można łatwo rozpowszechniać w celu przeglądania i drukowania za pomocą programu Adobe Reader w wersji 7 lub nowszej, dostępnym na stronie internetowej firmy Adobe.
W przeciwieństwie do plików DWF lub DGN, wielostronicowe pliki PDF dołączane są strona po stronie (w przeciwieństwie do plików DWF, gdzie odbywa się to arkusz po arkuszu, lub plików DGN, model po modelu). Dodatkowo odnośniki hipertekstowe z plików PDF są przekształcane w prosty tekst, a cyfrowe podpisy nie są obsługiwane.
