Podczas tworzenia albo edycji komponentu stropu lub połaci dachowej w stylu można wprowadzić wartości ustalające stałą grubość i stały odstęp od linii bazowej stropu lub połaci dachowej. Jeśli wszystkie komponenty w stylu stropu lub połaci dachowej używają stałych wartości, wtedy nie jest możliwa zmiana grubości dla obiektu tego stylu podczas dodawania go do rysunku. (Wartość Grubość na Palecie właściwości jest tylko do odczytu i na obiekcie nie jest dostępny uchwyt grubości).
Określanie odsunięć komponentu stropu
Alternatywnie, podczas określania wartości Grubości lub Grubości odstępu dla komponentu stropu lub połaci dachowej, można zastosować zmienną określaną jako Grubość bazowa (BT) mającą domyślną wartość 4'', którą można zmieniać podczas dodawania stropu lub połaci dachowej do rysunku lub później, zarówno przez Paletę właściwości, jak też edycję uchwytu. Zmienną Grubość bazowa można używać niezależnie lub jako część formuły wykorzystywanej do obliczenia odstępu lub grubości komponentu.
Na przykład, jeśli chcemy utworzyć styl, w którym 2'' komponent chodnika znajduje się ponad bazą chodnika o zmiennej grubości, której dolna krawędź jest taka sama jak linia bazowa stropu, wartości Grubość i Grubość odstępu należy określić następująco:
W przypadku bardziej skomplikowanych relacji między położeniami uwzględniających zmienną Grubość bazowa można przygotować formuły obliczające wartości Grubość i Odstęp grubości. Na przykład, jeśli zbrojenie 5'' ma zostać umiejscowione pośrodku betonowej warstwy o stałej grubości 6'', komponenty w stylu stropu można skonfigurować następująco:
Jednakże jeśli pręt zbrojeniowy ma zostać umieszczony pośrodku komponentu betonowego niezależnie od jego grubości, komponenty można skonfigurować tak, aby grubość betonu była określona jako zmienna (Grubość bazowa), a odstęp komponentu pręta zbrojeniowego jako połowa grubości betonu minus połowa grubości pręta zbrojeniowego (1/4 cala).
Aby określić formułę określającą zmienną Grubość bazową, kliknij dla komponentu wartość Grubość lub Odstęp grubości i kliknij w celu wyświetlenia pól tekstowych formuły, jak pokazano.
Formuła może być prosta i wykorzystywać tylko wartość Grubość bazowa, jak pokazano na przykładzie, może określać wartość, która ma zostać dodana do grubości bazowej, lub może uwzględniać inną operację matematyczną, która ma zostać wykonana na grubości bazowej. (Należy zwrócić uwagę, że menu rozwijane operacji i pole argumentu po prawej stronie są dostępne tylko w przypadku wybrania opcji Grubość bazowa). W przypadku zbrojenia 1/2'' ustawionego pośrodku betonowej połaci o zmiennej grubości, formuła dla Grubości odstępu zbrojenia będzie zdefiniowana następująco:
Po wprowadzeniu żądanej formuły należy nacisnąć klawisz Enter aby zamknąć pola tekstowe i przekazać formułę do wartości Grubości lub Grubości odsunięcia dla wybranego komponentu.
