Aby korzystać z uchwytów krawędzi stropu/połaci dachowej
Uchwyty krawędzi umożliwiają zmianę wielkości, kształtu lub nachylenia wybranego stropu lub połaci dachowej poprzez przesuwanie po jednej krawędzi. Po ustawieniu kursora na uchwycie Krawędź wyświetlona zostaje etykieta narzędzia zawierająca dostępne tryby edycji (patrz opisy trybów pod poniższą procedurą). Po kliknięciu uchwytu Krawędź można przełączać się między trybami za pomocą klawisza Ctrl.
Następująca ogólna procedura służy do wybierania trybu uchwytu Krawędź i edycji stropu lub połaci dachowej:
  1. Wybierz strop lub połać dachową do edycji.
    Zostaną wyświetlone uchwyty Krawędź.
  2. Umieść kursor na uchwycie Krawędź dla zmienianej krawędzi.
    Zostanie wyświetlona lista dostępnych trybów. (Tryby różnią się dla krawędzi prostych i łukowych; patrz opisy poniżej).
  3. Kliknij uchwyt Krawędź i przesuń nieznacznie kursor w kierunku, w którym chcesz przesunąć krawędź. Jeśli chcesz użyć domyślnego trybu edycji, przejdź do następnego kroku; w przeciwnym razie naciskaj klawisz Ctrl, aby wybrać żądany tryb edycji.
  4. Wpisz potrzebne wartości, aby określić odległość i położenie, lub przesuwaj kursor do momentu, gdy podgląd będzie w żądanym położeniu, a następnie kliknij, aby zakończyć edycję i anulować zaznaczenie uchwytu.
  5. Naciśnij klawisz Esc lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Odznacz wszystkie, aby usunąć zaznaczenie stropu i wyłączyć wszystkie uchwyty.
    W standardowej edycji za pomocą uchwytów jest zachowywany kąt nachylenia stropu lub połaci dachowej niezależnie od współrzędnej Z przesuwanego punktu.
    Uwaga: Edycja krawędzi stropu lub połaci dachowej przy użyciu uchwytów nie wpływa na ustawienia punktu podparcia.
    Tryby edycji krawędzi prostych
    Uchwyty krawędzi dla prostych krawędzi stropu lub połaci dachowej oferują 6 następujących trybów edycji:
    • Przesuń krawędź — Zachowaj nachylenie
    • Przesuń krawędź — Zmień nachylenie
    • Dodaj nowe krawędzie — Zachowaj nachylenie
    • Dodaj nowe krawędzie — Zmień nachylenie
    • Przekształć w łuk — Zachowaj nachylenie
    • Odsunięcie wszystkich krawędzi — Nachylenie bez zmian
    Podczas przesuwania krawędzi przylegające krawędzie ulegają odpowiednio rozciąganiu lub skracaniu bez zmiany nachylenia. Jest to domyślny tryb dla prostych krawędzi.
    Podczas przesuwania krawędzi przylegające krawędzie ulegają odpowiednio rozciąganiu lub skracaniu zgodnie z kierunkiem ruchu, a nachylenie zmienia się w miarę potrzeby, aby zachować elewację przesuwanej krawędzi.
    Widok z boku
    Podczas przesuwania krawędzi na zewnątrz przylegające krawędzie nie są rozciągane, ale dodawane są nowe, z których każda ma własne uchwyty Krawędź i Nadwieszenie krawędzi. Nachylenie nie ulega zmianie.
    Podczas przesuwania krawędzi na zewnątrz przylegające krawędzie nie są rozciągane, ale dodawane są nowe, z których każda ma własne uchwyty Krawędź i Nadwieszenie krawędzi. Nachylenie zmienia się w miarę potrzeby, aby zachować elewację przesuwanej krawędzi.
    Przekształca krawędź w łuk, który można przesuwać do wewnątrz lub na zewnątrz w aktualnej płaszczyźnie, aby określić kierunek i stopień łuku. Przylegające krawędzie nie ulegają zmianie.
    Wszystkie krawędzie obwodu zewnętrznego przesuwają się do wewnątrz lub na zewnątrz w aktualnej płaszczyźnie na tę samą odległość, na jaką przesuwany jest wybrany uchwyt Krawędź. Kąt łuku nie ulega zmianie. Jeśli do stropu lub połaci dachowej dodano otwory, ich krawędzie nie ulegają zmianie.
    Tryby edycji uchwytów Krawędź dla krawędzi łukowych
    W przypadku krawędzi łukowych (utworzonych jako takie lub przekształconych z krawędzi prostej za pomocą opisanego wyżej trybu Przekształć w łuk) uchwyt Krawędź ma 5 trybów, z których żaden nie zmienia nachylenia:
    • Rozciągnij krawędź — Zachowaj nachylenie
    • Przekształć w linię — Zachowaj nachylenie
    Przesuń uchwyt Krawędź do wewnątrz lub na zewnątrz w aktualnej płaszczyźnie, aby zmienić oś symetrii łuku. Przylegające krawędzie nie ulegają zmianie. Jest to domyślny tryb dla krawędzi łukowych.
    Podczas przesuwania uchwytu Krawędź do wewnątrz lub na zewnątrz w aktualnej płaszczyźnie przylegające krawędzie są rozciągane lub skracane zgodnie z kierunkiem ruchu. Odległość między punktami końcowymi łuku ulega zmianie, ale jego kąt pozostaje bez zmian.
    Podczas przesuwania uchwytu Krawędź do wewnątrz lub na zewnątrz w aktualnej płaszczyźnie zamiast rozciągania lub obracania przylegających krawędzi dodawane są nowe, z których każda ma swoje uchwyty Krawędź i Nadwieszenie krawędzi. Kąt łuku i odległość między jego punktami końcowymi nie ulegają zmianie.
    Po kliknięciu zakrzywiona krawędź jest przekształcana w prostą linię między punktami końcowymi łuku. Przylegające krawędzie nie ulegają zmianie.
