Synchronizacja wybranych stylów i ustawień wyświetlania ze standardami AEC
Poszczególne style i ustawienia wyświetlania można synchronizować w Menedżerze stylów lub Menedżerze wyświetlania. Powinno się to zrobić w razie przypadkowej zmiany stylu w rysunku projektu i zamiaru przywrócenia prawidłowej wersji ze standardów projektowych. Synchronizacja poszczególnych stylów lub ustawień wyświetlania zajmuje mniej czasu niż synchronizacja rysunku lub projektu.
Style standardowe w Menedżerze stylów
Proces ten powoduje tylko synchronizacje stylów i ustawień wyświetlania w rysunku projektu ze standardami. Nie powoduje synchronizacji stylów i ustawień wyświetlania w rysunkach standardów projektowych pomiędzy sobą.
Ikony standardowe
Standardowe style i ustawienia wyświetlania wyświetlane są w Menedżerze stylów i Menedżerze wyświetlania. W zależności od ich stanu w odniesieniu do standardów projektowych dostępnych jest wiele różnych ikon umożliwiających ich rozróżnienie.
Ikona Opis
Standardowy styl lub standardowe ustawienie wyświetlania
Gdy wyświetlana jest niebieska ikona przy stylu lub ustawieniu wyświetlania w rysunku projektu lub standardach projektowych, to styl lub ustawienie wyświetlania jest standardowe i jest zsynchronizowane ze standardem. Nie jest konieczna żadna aktualizacja ani synchronizacja
Nieobowiązujący standardowy styl lub ustawienie wyświetlania
Gdy wyświetlana jest ta ikona przy stylu lub ustawieniu wyświetlania w rysunku projektu, to styl lub ustawienie wyświetlania jest standardowe ale nieobowiązujące. Oznacza to, że odpowiedni styl lub ustawienie wyświetlania w rysunkach standardów projektowych ma nowszy identyfikator GUID, niż to w rysunku projektu.
Standardowy styl i ustawienie wyświetlania zawierające niestandardową (nowszą) wersję
Jeśli na stylu lub ustawieniu wyświetlania w rysunku projektu wyświetlana jest ta ikona, obiekt jest obiektem standardowym, ale o identyfikatorze GUID wersji, który nie występuje w standardach projektowych. Jeśli ikona ta jest wyświetlana, można nadpisać wersję niestandardową bieżącą wersją z rysunku standardów lub zaktualizować standardy wersją z rysunku projektu.
Standardowy styl lub ustawienie wyświetlania wyłączone z synchronizacji
Gdy wyświetlana jest ta ikona, obiekt wyłączony jest z synchronizacji
Standardowy styl lub ustawienie wyświetlania bez informacji o wersji
Jeśli na stylu lub ustawieniu wyświetlania w rysunku standardów projektu występuje ta ikona, to styl lub ustawienie wyświetlania nie zawiera informacji o wersji. Informację o wersji można usunąć.
Standardowy styl lub ustawienie wyświetlania jest zmienione ale zmiana ta nie jest zarejestrowana jako nowa wersja
Jeśli na stylu lub ustawieniu wyświetlania w rysunku standardów projektowych występuje ta ikona, oznacza to, że obiekt został zmodyfikowany ale zmiana ta nie została zarejestrowana jako nowa wersja. W celu uwzględnienia zmian w synchronizacji wymagana jest rejestracja zmian obiektu jako nowej wersji.
Ikona ta wyświetlana jest tylko w rysunkach standardów projektowych. Zmiany w projekcie są rejestrowane jako nowa wersja automatycznie po kliknięciu przycisku Zastosuj lub Ok w Menedżerze stylów lub Menedżerze wyświetlania.
Niezestandaryzowany styl lub ustawienie wyświetlania
Jeśli przy stylu lub ustawieniu wyświetlania wyświetlana jest szara ikona, obiekt ten nie ma odpowiednika w standardach projektowych lub (w przypadku stylów) odpowiadający mu styl w standardach projektowych nie został skojarzony z takim typem stylu w konfiguracji standardów projektowych.
Jeśli przy stylu w rysunku standardów projektowych wyświetlana jest ta ikona, to styl typu, do którego on należy nie został skojarzony z odpowiednim standardowym typem stylu w ustawieniach konfiguracji projektu. Na przykład jeśli typ stylu ścian w konfiguracji standardów nie został skojarzony z rysunkiem standardów „Wall Styles 1.dwg”, to style ścian w „Wall Styles 1.dwg” będą wyświetlane jako standardowe style w Menedżerze stylów. Style ścian w „Wall Styles 2.dwg” wyświetlane będą jako niezestandaryzowane style.
Style w rysunkach projektu
Poszczególne style można synchronizować w rysunku projektu.
Ustawienia wyświetlania w rysunkach projektu
Można zsynchronizować poszczególne komponenty systemu wyświetlania w rysunku projektu.
Drzewo Menedżera wyświetlania
