Aby zmienić wymiary schodów
Użyj poniższej procedury, aby sterować wymiarami branymi pod uwagę podczas obliczeń schodów.
Niektóre z zależnych od siebie wymiarów mogą być definiowane przez użytkownika, a niektóre są ustalane automatycznie zależnie od kombinacji wybranych pól. Gdy stosuje się obliczenia w oparciu o reguły, dostępne są wyłącznie logiczne kombinacje. Gdy kalkulator z regułami nie jest aktywny, każda stopnica lub długość liniowa może być definiowana przez użytkownika; podobnie liczba podstopnic lub ich wysokość może być definiowana przez użytkownika.
  1. Kliknij dwukrotnie schody, aby otworzyć paletę Właściwości.
  2. Kliknij kartę Projekt i rozwiń pozycję Podstawowe, a następnie Wymiary.
  3. Zmień dowolny z wymiarów schodów:
    Aby... Wykonaj następujące czynności...
    ustalić szerokość biegu schodów wpisz wartość w polu Szerokość.
    Uwaga: Jeżeli szerokość schodów zostanie zmieniona po przeprowadzeniu edycji uchwytami lub po innej zmianie krawędzi, to wprowadzone zmiany będą utracone.
    ustalić wysokość schodów między kondygnacjami wpisz wartość w polu Wysokość.
    ustalić wyrównanie schodów w opcji Wyrównanie wybierz Lewo, Środek lub Prawo. Nie zmienia to położenia schodów, ale zmiana tej wartości wpływa na punkt, na podstawie którego jest obliczana szerokość, jeśli zostanie później zmieniona.
  4. Wybierz obok opcji Zasady obliczeń:
    podać całkowitą długość schodów w rozwinięciu liniowym wprowadzić wartości dla długości liniowej oraz liczby podstopnic.
    • Gdy Długość liniowa jest obliczana automatycznie , wartość zostanie obliczona na podstawie wymiarów stopnia i liczby podstopnic.
    • Gdy Długość liniowa jest definiowana przez użytkownika , długość schodów jest równa wprowadzonym wymiarom, a pozostałe trzy parametry przyjmują wartości mieszczące się w granicach ustalonych opcją Limity kodów. Jeśli podane wartości nie mieszczą się w granicach schodów, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
    • Gdy liczba podstopnic jest definiowana przez użytkownika, głębokość stopnicy jest zwiększana lub zmniejszana, by była dopasowana do schodów.
    ustalić liczbę podstopnic wpisz wartość w polu Liczba podstopnic.
    • Gdy wybrano opcję Liczba podstopnic (ustalana automatycznie), to liczba podstopnic jest ustalana na podstawie całkowitej długości i całkowitej wysokości schodów oraz zależnie od wartości Limity kodów, zdefiniowanej na karcie Zasady projektowania. Wartość opcji Długość liniowa jest ustalana automatycznie.
    • Gdy opcję Liczba podstopnic ustawiono jako (zdefiniowana przez użytkownika), to można podać wartość, która będzie używana do obliczania głębokości stopnicy i wysokości podstopnicy. Jeśli podane wartości nie mieszczą się w granicach schodów, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
    ustalić wysokość każdej podstopnicy w biegu schodów ustawić wartości wszystkich pól jako (automatycznie), kliknąć ikonę Podstopnica i zmienić ją na (zdefiniowana przez użytkownika), po czym wpisać wartość wysokości podstopnicy.
    ustalić głębokość każdej stopnicy w biegu schodów we wszystkich polach wybierz opcję (automatycznie), kliknięciem zmień ikonę obok parametru Stopnica na (zdefiniowana przez użytkownika) i wpisz wartość opcji Głębokość stopnicy. Podczas korzystania z opcji Głębokość stopnicy można też ustalić liczbę podstopnic.
    Uwaga: Jeżeli obok pola w oknie dialogowym Zasady obliczeń jest wyświetlana ikona , to wartości w tym polu nie można zmienić, aż wartość w innym polu zostanie zmieniona z (definiowana przez użytkownika) na (automatycznie).
  5. Kliknij przycisk OK.
