Drzwiom można przypisać następujące właściwości. Należy zwrócić uwagę, że niektóre właściwości dostępne są jedynie podczas dodawania drzwi lub tylko w narzędziach do drzwi.
Właściwości | Warunek specjalny | Opis | Instrukcja ustawienia |
Kategoria ogólna | |||
Opis | Zdefiniowany przez użytkownika opis drzwi. Uwaga: Do obiektu drzwi lub narzędzi do drzwi można dodać opis.
Kliknij ikonę opisu i wpisz tekst opisu. | |
Klucze warstw/Nadpisania warstw | Dotyczy tylko narzędzi do drzwi | Jeśli użytkownik nie chce używać przypisania warstw określonego w stylu klucza warstw rysunku, można określić klucz warstw oraz nadpisanie klucza warstw dla danego narzędzia do drzwi. | Kliknij ikonę opcji Klucz warstwy lub Nadpisanie warstwy i wybierz klucz warstwy lub nadpisanie warstwy. Dzięki temu nadpisania warstw stają się dostępne dla wszystkich stylów kluczy warstw. |
Warstwa | Dotyczy wyłącznie obiektów drzwi (za wyjątkiem procesu wstawiania drzwi) | Przy wstawianiu drzwi, przypisanie warstwy określone jest za pomocą stylu klucza warstwy zastosowanego w danym rysunku lub klucza warstw oraz nadpisania klucza warstw dla danego narzędzia do drzwi. Warstwę można później zmienić przy użyciu właściwości Warstwa. | Kliknij listę rozwijaną i wybierz warstwę. |
Styl | Określa styl drzwi. Domyślnie obowiązuje styl zdefiniowany w narzędziu drzwi. | Kliknij listę rozwijaną i wybierz styl. | |
Położenie stylu | Dotyczy tylko narzędzi do drzwi | Określa plik rysunku zawierający styl używany dla tego narzędzia drzwi. | Kliknij listę rozwijaną i wskaż plik lub kliknij Przeglądaj, aby przejść do pliku zawierającego styl, który ma być użyty do tego narzędzia. |
Pomieszczenia otoczone obwiednią | Określa, czy: te drzwi mogą być używane jako obiekt ograniczający podczas tworzenia pomieszczeń zespolonych. Ustawienie to obowiązuje tylko dla drzwi samodzielnych. Uwaga: Jeśli drzwi, okno lub otwór są zakotwiczone w ścianie, właściwość ściany Pomieszczenia otoczone obwiednią jest wykorzystywana również dla otworu.
Kliknij listę rozwijaną i wybierz ustawienie. Opcje
Kategoria wymiarów | |||
Rozmiary standardowe | Istnieje możliwość zdefiniowania kilku standardowych rozmiarów w stylu drzwi. Podczas dodawania drzwi można wybrać jeden ze zdefiniowanych wcześniej rozmiarów. | Kliknij listę rozwijaną i wybierz standardowy rozmiar. | |
Przyrost wysokości | dostępny jedynie w przypadku kształtów drzwi, takich jak kształtów drzwi, jak: gotycki, łukowy oraz pięciokątny. | Określa wysokość spiczastego lub łukowego wierzchołka drzwi. Ilustracja |
Wprowadź wartość wysokości lub kliknij, aby wskazać na ekranie punkty określające wysokość. |
Szerokość skrzydła | Dotyczy tylko takich rodzajów drzwi, jak: niesymetryczne, asymetryczne przesuwne podwójnie oraz niesymetryczne przeciwległe | Określa szerokość panelu/płyciny drzwi w przypadku drzwi niesymetrycznych Ilustracja |
Wprowadź wartość szerokości skrzydła lub kliknij, aby wskazać na ekranie punkty określające skrzydło. |
Szerokość/wysokość | Jeśli w stylu drzwi nie zostały zdefiniowane żadne rozmiary standardowe, lub jeśli użytkownik chce zastosować inny rozmiar, można dokonać edycji szerokości i wysokości drzwi. | ||
Pomiar do | Określa, czy szerokość i wysokość drzwi mierzona jest na zewnątrz, czy wewnątrz ramy drzwi. W przypadku pomiaru drzwi na zewnątrz ramy, ich wielkość pomniejszona zostaje o wymiar ramy. Ilustracja |
Kliknij listę rozwijaną i wybierz opcję Wewnątrz ramy lub Na zewnątrz ramy. | |
Kąt otwarcia | Opcja ta umożliwia określenie kąta otwarcia, z jakim wyświetlane będą drzwi. Kąt otwarcia i właściwości wyświetlaniaKąt otwarcia można także określić we właściwościach wyświetlania stylu drzwi. Ustawienia w opcjach właściwości nadpisania stylu. Ilustracja |
Podaj wartość. | |
Kategoria położenia | |||
Położenie wzdłuż ściany | Tylko podczas dodawania drzwi/ścian zakotwiczonych | Określa punkt wstawienia drzwi w stosunku do drzwi lub zestawu drzwi/okien. Do wyboru są następujące opcje:
Kliknij listę rozwijaną i wybierz opcję Niezwiązane lub Odsunięcie/Środek. |
Odsunięcie automatyczne | Tylko podczas dodawania drzwi zakotwiczonych | Określa odsunięcie od końca ściany podczas wstawiania, w przypadku wybrania opcji Odsunięcie/Środek dla właściwości Położenie wzdłuż ściany. | Wprowadź wartość automatycznego odsunięcia lub kliknij, aby wskazać na ekranie punkty określające odsunięcie. |
Dopasowanie pionowe | dotyczy tylko drzwi zaczepionych | Umożliwia określenie, czy pionowa wysokość drzwi mierzona jest do progu drzwi, czy do skrzydła drzwi. | Kliknij listę rozwijaną i wybierz opcję Próg lub Nadproże. |
Poziom nadproża/progu | dotyczy tylko drzwi zaczepionych | W zależności od wybranego rodzaju pionowego dopasowania, można zmienić poziom nadproża lub poziom progu drzwi. Na przykład, jeśli ma zostać utworzony podniesiony próg, należy dla dopasowania pionowego wybrać opcję Próg, a następnie w polu Wysokość progu wpisać elewację progu. | Wprowadź wartość Wysokości nadproża lub Wysokości progu lub kliknij, aby wskazać na ekranie punkty określające wysokość. |
Zaczepienie | dotyczy tylko drzwi zakotwiczonych/ opcja nie jest dostępna dla narzędzi do drzwi. | Arkusz zaczepienia umożliwia zmianę położenia oraz obrotu drzwi w stosunku do ściany, do której są one zaczepione. | Kliknij Arkusz zaczepienia i wpisz w nim żądane wartości. |
Informacje dodatkowe | dotyczy tylko drzwi niezaczepionych/opcja nie jest dostępna dla narzędzi do drzwi. | Arkusz informacji dodatkowych umożliwia zmianę położenia drzwi niezaczepionych w stosunku do układu LUW lub GUW. | Kliknij Arkusz informacji dodatkowych i wpisz w nim żądane wartości. |
Kategoria zakończeń ścian | |||
Zakończenia otworów | dotyczy tylko drzwi zakotwiczonych/ opcja nie jest dostępna dla narzędzi do drzwi. | Opcja ta umożliwia określenie styl zakończenia ściany dla drzwi, w miejscach, gdzie łączą się one ze ścianą. | Kliknij listę rozwijaną i wybierz styl zakończenia ściany. W przypadku wybrania opcji Jak styl ściany, użyte zostaną zakończenia ścian. |
