Opisy strzałka północy i punkt odniesienia są używane do definiowania kierunków na rysunku. Wcześniej dostępne jako bloki zawartości w bibliotece DesignCenter, opisy te są teraz dostępne za pośrednictwem narzędzi na paletach narzędzi oraz w Wyszukiwarce bibliotek.
Symbole strzałki północy i punktu odniesienia
Domyślnie wszystkie narzędzia strzałka północy i punkt odniesienia są ustawione jako opisowe, co oznacza, że opisy wstawiane przy użyciu tych narzędzi są sterowane przez skalowanie opisowe.
Narzędzia strzałka północy i narzędzie punkt odniesienia można znaleźć w domyślnej instalacji produktu AutoCAD Architecture w wersji USA w tych lokalizacjach:
Można dostosowywać następujące właściwości narzędzi strzałka północy i punkt odniesienia:
Nazwa/kategoria właściwości | Opis |
Klucz ogólny/warstwy | Określa klucz warstwy dla warstwy, do której przypisana jest strzałka północy lub punkt odniesienia. Aby go zmienić, kliknij bieżącą wartość w celu uzyskania dostępu do arkusza Wybierz klucz warstwy. Domyślny klucz warstwy dla strzałek północy to ANNOBJ; domyślna wartość dla punktu odniesienia to ANNSYMOBJ. |
Ogólne/Nadpisania warstwy | Określa jeden lub więcej nadpisań klucza warstwy. Kliknij ikonę arkusza, aby uzyskać dostęp do arkusza Wybierz nadpisania warstw. |
Ogólne/symbol | Określa symbol oparty na bloku, który ma zostać użyty dla strzałki północy lub punktu odniesienia. |
Położenie ogólne/symbolu | Położenie pliku rysunku zawierającego określony symbol strzałki północy lub punktu odniesienia. Kliknij właściwość i użyj opcji Przeglądaj z listy rozwijanej, aby odnaleźć i podać ścieżkę dostępu do pliku. Jeżeli ta właściwość nie zostanie określona (--), na liście będą wyświetlone tylko bloki z aktualnego rysunku. Bloki symboli dołączone do produktu AutoCAD Architecture są domyślnie umieszczone w pliku %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg lub %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg. |
Tekst/Styl tekstu atrybutu | Ta właściwość określa, czy tekst atrybutu w obrębie symbolu korzysta ze stylu tekstu bieżącego rysunku (stylu tekstu rysunku docelowego), czy ze stylu zdefiniowanego przez oznaczenie atrybutu (jak zdefiniowano przez bibliotekę). |
Tekst/Kąt tekstu atrybutu | Określa kąt tekstu atrybutu. Możliwe wybory to: Czytany od prawej (tekst jest ustawiany prawostronnie bez względu na kąt obrotu), Jak wstawiono (obrót tekstu jest ustawiany pod kątem ostatniego segmentu linii odniesienia) oraz Ustaw poziomo (tekst jest ustawiany poziomo bez względu na kąt obrotu podziałki liniowej). Uwaga: Narzędzia strzałka północy lub punkt odniesienia dołączone do produktu AutoCAD Architecture nie zawierają atrybutów w ich definicjach bloków, tak więc te ustawienia są ustalane jako Niezdefiniowane (--).
