Pliki rysunków (DWG) są macierzystymi plikami danych tworzonymi podczas korzystania z produktów opartych na programie AutoCAD.
Każdy produkt oparty na programie AutoCAD korzysta z określonego formatu pliku, który jest istotny w przypadku współużytkowania plików z klientami i innymi użytkownikami w firmie.
W poniższej tabeli przedstawiono, którego formatu pliku należy używać podczas współużytkowania plików z innymi użytkownikami programu AutoCAD lub produktów opartych na programie AutoCAD.
| Format pliku rysunku
Wersja programu AutoCAD
| AutoCAD 2013
AutoCAD 2013 do AutoCAD 2017
| AutoCAD 2010
AutoCAD 2010 do AutoCAD 2012
| AutoCAD 2007
AutoCAD 2007 do AutoCAD 2009
| AutoCAD 2004
AutoCAD 2004 do AutoCAD 2006
| AutoCAD 2000
AutoCAD 2000 do AutoCAD 2002
| AutoCAD R14
AutoCAD R14
| AutoCAD R12 DXF
AutoCAD R13
| AutoCAD R12 DXF
AutoCAD R12
Podczas pracy w biurze, w którym wykorzystywanych jest wiele wersji produktu opartego na programie AutoCAD, użytkownik może określić domyślny format pliku używany podczas zapisywania. Opcję ustawiającą domyślny format pliku można znaleźć na karcie Otwórz i zapisz w oknie dialogowym Opcje, w obszarze Zapis pliku. Wybranie formatu pliku z listy rozwijanej Zapisz jako wpływa na następujące polecenia:
Ustawienie domyślnego formatu pliku nie ma wpływu na następujące polecenia:
- PISZBLOK — pliki rysunków utworzone za pomocą tego polecenia należy otworzyć i ponownie zapisać w wymaganym wcześniejszym formacie pliku.
- ODNEDYCJA — pliki rysunków edytowane za pomocą tego polecenia należy otworzyć i ponownie zapisać w wymaganym wcześniejszym formacie pliku.
- KOPIUJ_S — wybrane obiekty rysunkowe są kopiowane do pliku rysunku zapisywanego w macierzystym formacie pliku rysunku. Nie można kopiować i wklejać obiektów rysunkowych między wersjami programu, w których używane są różne macierzyste formaty plików rysunków, takimi jak AutoCAD 2012 i AutoCAD 2017.
Jeśli chcesz, aby obiekty były dostępne w poprzedniej wersji, to aby obejść ten problem, wykonaj następujące czynności:
- Użyj polecenia PISZBLOK, aby wyeksportować wybrane obiekty do oddzielnego pliku rysunku.
- Otwórz plik rysunku i zapisz go we wcześniejszym formacie pliku rysunku za pomocą polecenia NZAPISZ.
- Wprowadź obiekty do wcześniejszej wersji programu za pomocą polecenia ODNOŚNIK lub WSTAW.
Choć polecenia NZAPISZ można użyć do zapisania rysunku w innym formacie, nie jest ono wydajne podczas wymiany wielu rysunków, które należy zapisać w innym formacie. Zamiast tego należy skorzystać z jednej z poniższych metod, aby zapisać wielu rysunków w innym formacie pliku rysunku:
- Polecenie PRZEKSZTAŁĆDWG — konwerter wsadowy, który zapisuje wybrane pliki rysunków w różnych formatach.
- Polecenie ETRANSMIT — proces przekazu, który zapisuje bieżący rysunek i pliki rysunków, do których istnieją odniesienia, w wybranym formacie pliku rysunku. Bieżące ustawienia przekazu określają format pliku rysunku, w którym ma zostać zapisany rysunek.
- DWG TrueView — autonomiczna aplikacja, za pomocą której można zapisywać wiele plików rysunków w określonym formacie. Aplikacja DWG TrueView jest dostępna do oddzielnego i bezpłatnego pobrania.
- AutoCAD 360 — portal internetowy, który umożliwia przesyłanie i przeglądanie plików rysunków. Opublikowane pliki rysunków można pobrać w innym formacie pliku rysunku. (http://www.autocad360.com)
- ScriptPro — wsadowy program uruchamiający skrypty, który uruchamia określone pliki skryptów (SCR) dla wybranych plików rysunków. Za pomocą plików SCR można zapisywać rysunki w innym formacie. (https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autodesk-customization-conversion-tools.html)
