Symbole chropowatości powierzchni — informacje (AutoCAD Mechanical)
Program AutoCAD Mechanical umożliwia tworzenie symboli tekstur powierzchni zgodnych z aktywnym standardem kreślarskim.
Pełna lista obsługiwanych norm jest wyświetlana na dole tej strony.
Wstawianie symbolu do rysunku
Symbol chropowatości powierzchni można umieścić na rysunku, wprowadzając wartości jego współrzędnych lub używając trybu lokalizacji. Symbol ten może być umieszczany bezpośrednio na obiekcie lub łączony z nim za pomocą linii odniesienia. Symbol może istnieć jako samodzielny obiekt lub może być dołączony do obiektu na rysunku. Po dołączeniu symbolu porusza się on razem z obiektem, gdy obiekt jest przenoszony. Jeżeli symbol jest połączony z obiektem i chcesz go połączyć z innym obiektem, to należy najpierw go odłączyć od pierwotnego obiektu.
Linie odniesienia wskazania powierzchni
Program AutoCAD Mechanical zapewnia dostęp do opcji wiersza polecenia umożliwiających tworzenie linii odniesienia wskazania powierzchni. Dzięki temu linie odniesienia symbolu mogą wskazywać powierzchnię, a nie krawędź. Linie odniesienia wskazania powierzchni umożliwiają wskazywanie wymagań przy pomocy widoku z góry zamiast widoku z boku.
Program AutoCAD Mechanical obsługuje także dodawanie wielu linii odniesienia symbolu chropowatości powierzchni do pojedynczego symbolu.
Dołączanie do opisów
Symbole chropowatości powierzchni można dołączyć do symboli tolerancji kształtu i położenia, jak przedstawiono na ilustracji poniżej.
Określanie wymagań dotyczących chropowatości powierzchni
Kiedy wymaganą chropowatość powierzchni trzeba uzyskać konkretną metodą, można ją określić słownie nad linią dodawaną do dłuższego ramienia symbolu powierzchni. Jeśli trzeba dołączyć znaki specjalne, takie jak notacja filtru falowego (λ), podczas wprowadzania tekstu można też wprowadzić odpowiedni ciąg znaków Unicode (w tym przypadku \U+03BB).
W niektórych przypadkach wymagania chropowatości powierzchni można wybrać z list rozwijanych. Te listy można dostosowywać podczas konfiguracji w celu wyeliminowania rzadko stosowanych wymagań chropowatości powierzchni (i zmniejszyć dostępność wielu opcji) lub dodać/edytować wpisy unikatowe dla wymagań związanych z rysunkiem.
Ponowne wykorzystanie symboli chropowatości z biblioteki symboli
Wszystkie utworzone symbole można dodawać do biblioteki symboli. Następnie symbole chropowatości można wstawiać bezpośrednio z biblioteki, co pozwoli zaoszczędzić czas. Biblioteka symboli jest przechowywana w pliku rysunku, a nie w normie rysunkowej.
Używanie symbolu chropowatości jako symbolu głównego
Możliwe jest ustawienie symbolu chropowatości powierzchni jako głównego symbolu. Symbol będzie automatycznie wskazywał stan symboli chropowatości powierzchni w dowolnym miejscu rysunku przy użyciu jednego zbiorczego wskazania. Główny symbol nie rozróżnia układów. Jeśli zostanie usunięty blok zawierający symbol chropowatości powierzchni, który jest połączony z głównym symbolem, symbol ten nie będzie aktualizowany do czasu wyczyszczenia bloku.
Obsługiwane normy rysunkowe
Norma/Rewizja Linie pomocnicze powierzchni Linie odniesienia wskazania powierzchni Główny symbol
ASME Y14.36M (1996) Tak
BS EN ISO 1302 (2002) Tak
BS 308 (1990) Tak
CSN 01 3144 (1981) Tak   Tak
DIN EN ISO 1302 (2002) Tak Tak Tak
DIN ISO 1302 (1992) Tak   Tak
GB/T 131 (2006) Tak Tak Tak
GB/T 131 (1993) Tak   Tak
ISO 1302 (2002(E)) Tak Tak Tak
ISO 1302 (1978) Tak   Tak
JIS B 0031 (2003) Tak Tak Tak
JIS B 0031 (1994) Tak   Tak
GOST 2.309-73 (wersja 3) Tak   Tak
GOST 2.309-73 Tak   Tak
