Polecenie szuka odpowiedniego typu pierwszego planu, a następnie ustala odpowiadające mu opcje.
Lista elementów Wyświetla listę sytuacji ukrywania, której częścią jest wybrany obiekt. |
Tekst w górnej części okna dialogowego Zawiera opis elementów wybranych dla pierwszego planu. Możliwe wartości: |
Normalny pierwszy plan Zawiera jedynie obiekty prostoliniowe lub krzywoliniowe bez bloków. Program może używać obiektów typu krzywa bezpośrednio jako konturu, a narzędzie Znajdź kontur może ich używać do określenia odpowiedniego konturu. Przy użyciu tej opcji narzędzie Znajdź kontur nie może definiować wewnętrznych konturów jako wysp. Zazwyczaj operacja znajdowania konturu nie jest używana i żaden typ nie jest wskazany. W wypadku używania narzędzia Znajdź kontur sygnalizowany typ obiektu to „Kontur zewnętrzny, bez otworów”. |
Blok pierwszego planu Zawiera pojedynczy blok. Program może używać obiektów w bloku bezpośrednio lub za pośrednictwem narzędzia Znajdź kontur. Podczas używania narzędzia Znajdź kontur można zdefiniować punkty, dla których obejmujący kontur definiuje wyspę w obszarze pierwszego planu. |
Predefiniowany pierwszy plan Zawiera element znormalizowany (lub element zdefiniowany przez użytkownika) z predefiniowanym konturem. |
Programowo zdefiniowany pierwszy plan Niektóre superobiekty definiują własną metodę obliczenia konturu. Nie zaleca się zmiany wyboru. Program podaje te typy. |
Pusty pierwszy plan Bieżący zbiór elementów pierwszego planu jest pusty. Program nie wykonuje żadnej zmiany i niczego nie zapisuje. |
Mieszany pierwszy plan Zawiera więcej niż jeden typ pierwszego planu. Opcje są te same jak dla normalnego pierwszego planu. |
Karta Pierwszy plan |
Znajdź kontur zewnętrzny Ignoruje otwory i wyspy podczas wybierania pierwszego planu. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, traktuje wyspy wewnątrz najbardziej zewnętrznego konturu jako otwory, przez które widoczne jest tło. |
Użyj tylko elementów z warstw konturu Aby usprawnić wybór pierwszego planu, można użyć filtru wyłączającego pewne wybrane obiekty z użycia jako kontury. Filtr jest skonfigurowany w taki sposób, że dopuszczane są tylko obiekty mające właściwość konturu programu AutoCAD Mechanical lub obiekty konturu pochodzące niebędące obiektami programu AutoCAD Mechanical. |
Karta Tło |
Wybierz/Wyświetl Podświetla i edytuje zbiór wskazań obiektów tła. Okno dialogowe zostaje tymczasowo ukryte i w rysunku jest podświetlany bieżący zbiór wskazań. Przy użyciu polecenia wyboru obiektów programu AutoCAD można dodać lub usunąć obiekty ze zbioru wskazań tła. |
Nazwa Przypisuje nazwę do zastosowanej operacji obliczania. To podejście może być przydatne przy późniejszej edycji. Używane, gdy jest zaznaczona opcja Zapisz ustawienia dla ponownego obliczenia na karcie Ustawienia. |
Automatyczny wybór tła Automatycznie określa obiekty do użycia w tle po wybraniu właściwego pierwszego planu. Program wyklucza z zaznaczenia obiekty aktualnie wybranego pierwszego planu. |
Edytuj tylko elementy na odpowiednich warstwach Uaktywnia filtr obiektów. |
Reprezentacja obiektów ukrytych |
Niewidoczne na warstwie AM_9 Umieszcza obiekty ukryte przez pierwszy plan na specjalnej warstwie, która jest niewidoczna, ponieważ zazwyczaj warstwa AM_9 jest wyłączona. |
Kreskowa Wyświetla linie ukryte zgodnie z definicją w standardzie rysunkowym dla linii ukrytych. Domyślnie jest to przerywana linia w kolorze purpurowym. |
Niewidoczny, usunięty Usuwa ukryte obiekty. Program nie może przywrócić tych obiektów. |
Przerwany we wszystkich punktach przecięcia Przerywa obiekty we wszystkich punktach przecięcia z obiektem pierwszego planu. |
Karta Ustawienia |
Zapamiętaj ustawienia do ponownych obliczeń Zapamiętuje zdefiniowane nastawy do ponownych obliczeń ukrywania. |
Aktualizuj teraz ekran Aktualizuje i odświeża ekran do zdefiniowanych nastaw. |
Elementy pierwszego planu nie mogą być wybierane podczas wyboru tła Zamyka elementy pierwszoplanowe, uniemożliwiając ich wybór podczas definiowania tła. |
