Konfigurowanie wysokości i koloru tekstu — informacje (AutoCAD Mechanical)
Domyślnie wszystkie elementy normy rysunkowej dziedziczą ustawienia koloru i wysokości tekstu z głównych ustawień normy rysunkowej. Zmiana ustawień głównych spowoduje zmianę odpowiadających im ustawień każdego elementu normy. Aby w wybranych elementach nie były stosowane ustawienia główne, należy nadpisać ich ustawienia tekstu.
Ustawienia główne wysokości tekstu
Ustawienie główne wysokości tekstu to wysokość bazowa tekstu. Domyślnie ustawienie wysokości tekstu dla wszystkich elementów normy ma wartość „Jak NazwaBieżącejNormyRysunkowej”.
W opisach, takich jak symbole mające ustawienie wysokości tekstu o wartości „Jak NazwaBieżącejNormyRysunkowej”, jest używana wartość wysokości bazowej. W opisach, takich jak etykiety linii przekroju, etykiety widoków szczegółowych, numery pozycji i etykiety widoków opisów, jest używana wysokość tekstu o jeden rozmiar większa niż wysokość bazowa. To zachowanie polegające na zwiększaniu rozmiaru jest wymuszane przez regułę stanowiącą, że wysokość tekstu etykiet musi być większa niż wysokość tekstu symboli.
Norma rysunkowa sprawdza poprawność zmian wprowadzanych w ustawieniu tekstu i uniemożliwia zmianę stylu tekstu oraz określenie wysokości tekstu niezgodnych z normą. Aby obejść ten proces sprawdzania poprawności, należy użyć normy niestandardowej lub połączyć ustawienia linii odniesienia i tekstu ze stylem wymiarowania.
Ustawienia główne koloru tekstu
Program AutoCAD Mechanical na podstawie wysokości dzieli tekst na pięć kategorii. Są to następujące kategorie:
Kategoria Zakres wysokości (mm) Zakres wysokości (cale)
Bardzo mały tekst 0 – 2.2 0 - 0.0866
Mały tekst 2.2 – 2.9 0.0866 – 0.1142
Średni tekst 2.9 – 3.6 0.1142 – 0.1417
Duży tekst 3.6 – 5.1 0.1417 – 0.2008
Bardzo duży tekst > 5.1 > 0.2008
Program AutoCAD Mechanical umożliwia niezależne określenie dla każdej kategorii takich właściwości jak kolor, rodzaj linii i szerokość linii. Zmiana koloru tekstu w ustawieniach głównych spowoduje, że elementy znormalizowane, których ustawienie kolorów tekstu ma wartość „Jak NazwaBieżącejNormyRysunkowej”, będą automatycznie używać nowego koloru.
Zmiana wysokości tekstu w elemencie normy spowoduje, że kolorem tekstu automatycznie stanie się wstępnie ustawiony kolor, który odpowiada danej wysokości tekstu. Ustawienie koloru o wartości „Jak NazwaBieżącejNormyRysunkowej” nie ma znaczenia. Jeśli zostanie zmieniona wysokość tekstu, automatycznie zostanie też zmieniony jego kolor.
Nie można nadpisać głównych ustawień szerokości i wysokości linii dotyczących obiektów tekstowych.
Sterowanie wszystkimi opisami za pomocą ustawień głównych
W przypadku połączenia stylów wymiarowania z ustawieniami linii odniesienia i tekstu opcje w oknie dialogowym Ustawienia standardowe są stosowane do wszystkich opisów na rysunku. Dzieje się tak, ponieważ obecnie ustawienia główne są stosowane do opisów specyficznych dla programu AutoCAD Mechanical, jak również do wymiarów.
Aby zapewnić, że ustawienia linii odniesienia i tekstu będą sterować wszystkimi wymiarami, należy wyczyścić pole wyboru Połącz tylko ze stylem wymiarowania linii odniesienia. Po odznaczeniu tego pola wyboru ustawienia główne zostaną połączone z bazowym stylem wymiarowania. Gdy ustawienia główne zostaną zmodyfikowane, zostaną zastosowane do bazowego stylu wymiarowania, co spowoduje, że zmiany te będą z kolei uwzględniane w podstylach.
Uwaga: W przypadku nadpisania podstylu wymiarowania zmiany wprowadzone w bazowym stylu wymiarowania (a tym samym w ustawieniach głównych) nie są stosowane do tego podstylu.
Łącze do stylów wymiarowania jest dwukierunkowe. Podczas modyfikowania połączonego stylu wymiarowania zmiany są automatycznie odzwierciedlane w ustawieniach głównych.
