Okno dialogowe Sytuacja ukrywania — ustawienia ukrywania (AutoCAD Mechanical)
Widok drzewa
Graficznie opisuje sytuację ukrywania. Nazwą sytuacji ukrywania jest nazwa węzła głównego. Poziomy pojawiają się jako węzły pochodne węzła głównego w kolejności „z-order”. Nazwy bloków, widoków komponentów i folderów w sytuacji ukrywania pojawiają się w drzewie na odpowiednich poziomach. Geometria elementarna, taka jak linie i łuki wybrane dla poziomu jest wyświetlana jako pojedynczy element o nazwie swobodne obiekty.
Pionowy pasek narzędzi
Zawiera przyciski działające w odniesieniu do elementu wybranego w widoku drzewa. Dostępność każdego przycisku zależy od jego związku z wybranym elementem.
Przyciski
Tworzy poziom i dodaje go poniżej aktualnie wybranego elementu drzewa.
Tymczasowo ukrywa okno dialogowe, aby było możliwe wybranie obiektów dla bieżącego poziomu.
  • Aby wybrać wystąpienie bloku:
    Kliknij geometrię należącą do wystąpienia bloku. W etykiecie narzędzia jest wyświetlona nazwa bloku.
  • Aby wybrać widok komponentu lub folderu:
    Klikaj obiekt należący do widoku komponentu lub folderu, dopóki nazwa widoku komponentu lub folderu nie zostanie wyświetlona w etykiecie narzędzia.
  • Aby wybrać swobodny obiekt:
    Klikaj swobodny obiekt, dopóki jego nazwa nie zostanie wyświetlona na etykiecie narzędzia.
  • Aby usunąć obiekt ze zbioru wskazań:
    Trzymając naciśnięty klawisz SHIFT, klikaj obiekt, dopóki jego nazwa nie zostanie wyświetlona na etykiecie narzędzia.
Usuwa element wybrany w drzewie.
Jeżeli wybranym elementem jest węzeł główny, cała sytuacja ukrywania zostanie usunięta i zostaną utworzone 2 puste poziomy. Jeśli sytuacja ukrywania zawiera tylko 2 poziomy, nie są one usuwane, ale jest usuwana cała zawartość z tych poziomów. Jeśli wybranym elementem jest poziom, ten poziom i cała jego zawartość zostaną usunięte z sytuacji ukrywania.
Przenosi wybrany poziom na samą górę.
Przenosi wybrany poziom o jeden poziom do góry.
Przenosi wybrany poziom o jeden poziom w dół.
Przenosi wybrany poziom na sam dół.
Tymczasowo ukrywa okno dialogowe i pokazuje rysunek. Naciśnij ESC lub ENTER, aby wrócić do okna dialogowego.
Nazwa
Udostępnia miejsce na nazwę sytuacji ukrywania. Nazwa sytuacji ukrywania nie musi być unikatowa. Opisowe nazywanie sytuacji ukrywania ułatwia szybkie identyfikowanie tych sytuacji w przeglądarce Mechanical.
Przechowaj sytuację ukrywania na
Wyświetla węzły przeglądarki Mechanical, w których można zapisać sytuację ukrywania.
Uwaga:
Nie można zapisać sytuacji ukrywania na komponentach odnośników zewnętrznych.
Wyświetl linie ukryte
Ustawia linie przerywane jako styl ukrywania linii ukrytych (włączony domyślnie). Wyczyść to pole wyboru, aby linie ukryte były niewidoczne.
Przykłady:
W tym przykładzie pole wyboru Wyświetl linie ukryte jest zaznaczone.
W tym przykładzie pole wyboru Wyświetl linie ukryte jest wyczyszczone.
Użyj tylko określonych warstw w sytuacjach ukrywania
Wyklucza nieprzeznaczone obiekty (na przykład kreskowania lub linie osiowe) z sytuacji ukrywania.
Wyłącz sytuację ukrywania
Zatrzymuje wyświetlanie sytuacji ukrywania w obszarze rysunku.
Użyj tej opcji jako tymczasowego środka umożliwiającego zwiększenie wydajności podczas edycji obiektów, które są częścią złożonych sytuacji ukrywania.
Ustawienia
Otwiera okno dialogowe Opcje ukrywania i umożliwia użytkownikowi określenie domyślnych ustawień polecenia AMSHIDE.
Uwaga:
  1. Ustaw wartości domyślne w przypadku tego okna dialogowego w oknie dialogowym Opcje ukrycia (dostępnym za pomocą polecenia OPCJE/AMOPTIONS, karta AM:Struktura przycisk Opcje ukrycia lub Ustawienia w tym oknie dialogowym).
  2. Wielkość okna dialogowego można zmienić przeciągając jego krawędź bądź narożnik.
